Opel Astra II X17DTL - zgrzytanie przy pierwszym biegu
Gość truckman
Witam ostatnio nabyłem Astre 1,7 disel 98 rocznik. I drażni mnie jedna sprawa. Jadąc np 2-10km/h (np dojeżdzajac do pasów, skrzyżowania) chce wrzucić jedynke w tym momencie słychać zgrzyt. Pytanie moje brzmi:
1. Czy zgrzytanie jest normalne ten typ tak ma i "jedynki się nie wrzuca jak jedziesz"?
2. Sprzegło może mieć już dość?
3. Moze podciagnąć jakoś sprzęgło, lecz tam chyba nie ma linki jak dobrze kojarze?
4. Czy może cięgna są już na tyle wyrobione, że biegi nie wchodza precyzyjnie?
Proszę o odpowiedz użytkowników takowego autka czy u nich też tak się dzieje czy ja mam szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/38570-opel-astra-ii-x17dtl-zgrzytanie-przy-pierwszym-biegu/
Gość Mati8867
Witam
Niestety przy tym silniku skrzynia jest tak skonstruowana, że wrzucenie jedynki podczas toczenia się jest bardzo trudna - u siebie mam podobnie, przy czym ja w ogóle podczas toczenia się nie mogę wbić pierwszego biegu - dopiero jak się zatrzymam.
Swoja drogą jest to troszkę wnerwiające - bo silnik jest słaby i nieraz prędkość dla drugiego biegu jest za mała, a pierwszego jeszcze nie można wbić i trzeba się zatrzymać.
Może u Ciebie poprzedni właściciel na siłę wbijał bieg i stąd te zgrzyty.
Niestety X17DTL posiada sprzęgło hydrauliczne i nie podlega ono regulacji.
Możesz jeszcze profilaktycznie wymienić olej w skrzyni (co prawda Opel twierdzi, że jest to skrzynia bezobsługowa - ale wymiana oleju jest możliwa i na pewno nie zaszkodzi - robi się to odkręcając dekiel mechanizmu różnicowego - a nowy zalewa przez odpowietrznik lub po wykręceniu czujnika światła wstecznego).
https://forum.opel24.com/topic/38570-opel-astra-ii-x17dtl-zgrzytanie-przy-pierwszym-biegu/#findComment-3100
Jam taki sam silnik i nie ma problemu z wrzuceniem pierwszego biedy podczas toczenia. Sprzęgło jest faktycznie hydrauliczne. Możesz sprawdzić jeszcze czy czasem nie cieknie ci wysprzęglik (sprawdź czy nie masz wycieku płynu hamulcowego pod skrzynią, lub czy nie masz niskiego stanu płynu w zbiorniczku)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38570-opel-astra-ii-x17dtl-zgrzytanie-przy-pierwszym-biegu/#findComment-1582
