Walczę dokładnie z takimi samymi objawami jak kolega z pierwszego postu, no identyczne, z tym że mi nie gaśnie a męczy problem wysokich orotów. Doszedłęm do wniosku że padła mi sonda, lub sięz awiesza na ok 0,5V. Jak dam mocno gazu to chyba sonda powinna wskazywać b bogato a zniemia się może o 0.05V. Na jałowym na benzynie pokazuje nieraz 0.2V.
Tylko jedno mnie martwi, że jak silnik jest zimny i go odpalę to jest ok, dopiero jak dam gazu to od razu wskakuje na obroty 2000. Jak silnik zimny to sonda niby nie bierze udziału w regulacji mieszanki. Tak samo u Ciebie jak jest zimny to powinien odpalić.
Kiedyś miałem już podobnie i po krótkim czasie silnik odmówił posłuszeństwa, nie było iskry, silnik kręcił...okazało się, że padł właśnie moduł sterowania silnika w aparacie zapłonowym pod kopułką.
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-2368
Gość marcin84
Moze to i faktycznie modół sam już nie wiem, ale skoro piszesz że kiedyś miałeś takie objawy jak ja (czyli praktycznie takie same jakie opisaęś w pierwszym poście) to dlaczego teraz wymieniłeś sonde a nie modół? Sprawdzałeś jakoś te części??
Może padłą ci cewka pod aparatem zapłonowym (możesz przemierzyć powinno być chyba ok 800 ohm)
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-2364
Jak napisałem wcześniej, po wymianie modułu iskra jest mocna stąd darowałem sobie aparat zapłonowy i cewkę.
Sondę lambda wymieniłem na czuja, gdyż tak mi się na logikę wydawało skoro silnik odpalał na zimnym i do osiągnięcia temperatury roboczej dało się jeździć, a po rozgrzaniu silnik gasł.
Szczerze powiem, że nie mam zielonego pojęcia co jest tego przyczyną, dlatego szukam pomocy stąd moja obecność na tym forum.
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-2356
Przy odłączonej sondzie nie odpala, sprawdzałem, kręci ale nie odpala
a raczej powinien
Jak ją odłącze na zimnym silniku to powinien zapaliś cię check bo wczoraj odłączyłem i nic.
może się wcale nie zapalić check, nawet jak odpalisz i będziesz jeździł.
Co do objawów - typowe/najczęstsze to zwiększenie zużycia paliwa, obniżenie mocy silnika.
Poczytaj też to:
http://forum.opel24.com/sonda-lambda-vt25993.htm (użytkownik benczyk
i to (pierwszy post autora): http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=11434&c=0&f=9
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-2200
Gość marcin84
Mechanika wczoraj nie było.
Zużycie paliwa to mam raczej duże. Benzyny używam do odpalania i jadę ze 2 km jak jest duży mróz a ubywa w oczach przez 3 tygodnie spalił za 50 zł. Gazu pali niewiele więcej jak zwykle, ale myśle że to dlatego, że sonda zawiesza się w okolicach 0.5V więc jeśli wcześniej dobrze było wyregulowane to trzyma to spalanie.
Chciałbym tylko wiedzieć czy sonda może powodować chopki z obrotami.
W sklepie za sonde powiedzieli mi 75 zł uiniwersalna, 95 zł NGK do lutowania i 129 zł NGK z kabelkiem, nie wiem czy to nie za tanio.
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-2116
w linkach które wcześniej podałem jest coś o obrotach
przewodów sondy się nie lutuje
to normalna cena
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-1523
Gość marcin84
Witam
Wymieniłem sonde lambda, jednak nie spowodowało to spadku obrotów, chociaż teraz sonda pracuje prawidłowo.
Wymieniłem również czujnik temp n kompa i też to nic nie dało.
Napisze jeszcze raz:
Silnik odpalam jak jest zimny-chodzi normalnie na ssaniu, wystarczy że dodam gazu to odrazu wskakuje na 2000rpm. Trzyma takie, czyba że silnik jest już nagrzany to jak go zgaszę i ponownie odpalę to ma już normalne obroty (czasami trzeba odpalić kilka razy).
Co jeszcze w silniku odpowiada za obroty w zależności od temperatury??
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-368907
Gość Maztezz
Ja już się uporałem na chwilę obecną z problemem w mojej asterce. Po wizycie u mechanika, stwierdził że pompa paliwa w zbiorniku jest totalnie zapchana wraz z całym układem paliwowym. Wymiana filtra paliwa, przedmuchanie przewodów oraz pompy, z których wyleciały jakieś glony zielone!!! Wychodzi tankowanie tańszego paliwa na podrzędnych stacjach;/
https://forum.opel24.com/topic/38589-po-wymianie-sondy-lambda-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-368977
