Gość szymi870 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Problem nie występuje cały czas , wygląda to tak : szyba zamyka się normalnie i 10cm przed końcem odbija i zjeżdża na dół , tak jakby działa jakaś blokada przeciw przycięciu rąk (nic nie stoi na drodze szyby) , szybę można wtedy zamknąć ale trzeba robić to naciskając krótko przycisk , kiedy szyba tak odbija to tak jakby przesuwała się w bok na prowadnicy . Ktoś już coś takiego przerabiał ?? nie chcę rozbierać boczków jeśli i tak nic tam nie wymyślę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Kolego musisz rozebrać boczek i jest tak taka śruba która jak się poluzuje to takie cyrki się dzieją nic skomplikowanego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 rozebrałem boczek, faktycznie , jest jedna śruba, problem w tym,że jest przykręcona, widzę,że mam możliwość regulacji góra dół , jak to prawidłowo wyregulować ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 on może być przykręcona ale mogła się przesunąć ti wróć z nią na prawdłowe położenie.. Weź klucz np. grzechotke z przedłużką, w przedłużke stuknij młotkiem tak żeby śruba się przesuneła i bardzo mocno dokręć i będzie dobrze.... Daj znać jak zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 za poradą adamo72, przesunąłem śrubę do samego dołu regulacji i dokręciłem na maximum , coś tam to dało, bo teraz tylko raz na 5 razy szyba się kantuje i nie domyka ale problem pozostał ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 To musi dać pożądny efekt. Zobacz może któryś nit na prowadnicy od szyby puszcza i dlatego masz taki problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 nity już wczoraj wymieniłem na śrubki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-2607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Ja miałem podobny przypadek tylko że wyskoczyła mi metalowa kulka z krzyżaka i nie domykała się szyba do końca,zatrzymywała się w połowie i wracała się spowrotem,po włożeniu kulki z krzyżaka do ramy szyby dalej to samo, a okazało się że ten krzyżak z jednej strony był krzywy i po wyprostowaniu ramienia i próbie zamknięcia problem ustąpił. Żeby zdiagnozować co się stało musiałem rozebrać boczek drzwi, rozwiercić nity i wtedy było jak na dłoni widać co było przyczyną awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-374465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobekDG Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Przyczyna jest prosta. Zużycie pionowych prowadnic szyby. Zdejmij boczek podnieś szybę max do góry. Prowadnica od strony klamki jest przykręcona śrubką na dole. Odkręć śrubę a między prowadnicę a blachę drzwi wsadź podkładkę lub 2 podkładki. Drugą prowadnicę czyli od strony lusterka posmaruj czymś. Opuść szybę na sam dół i długim drutem nawpychaj smaru czy co tam będziesz miał pod ręką(Ja wepchałem na drucie trochę wazeliny technicznej) Teraz syba zapiernicza aż miło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38591-vectra-b-elektryczna-szyba-nie-domyka-si%C4%99/#findComment-378148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
