Gość rafalg1 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Proszę o pomoc w roszyfrowanie błędu w moim nowym nabytku. Pojawił mi sie błąd ecn 213900. szukałem w googlach ale ktoś miał błąd 213971 (czujnik pedału gazu, napięcia czujnika), na stronach obcojęzycznych błąd 2139 to błąd jakiej magistrali CIM, i że przy niskich temperaturach to normalne że błędy magistrali can występują (jakieś podejżane albo źle przetłumaczyłem). Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu. Samochód to astra h 2007 1,9 8v 120 KM (z19dt). Dodam że nic się z autem nie dzieje, zrobiłem dziś 250 km i jedyne co mnie zdziwiło to to że wskazówka obrotów była ciut na 800 i co chwilę dziwnie drżała. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 P2139 - Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/F - voltage correlation Cause - Wiring, APP sensor/switch P2139 - Throttle position (TP) sensor/switch D/F - voltage correlation Cause - Wiring, TP sensor/swich To są szukane przez Ciebie objaśnienia błędów. Do sprawdzenia czujnik położenia pedału gazu i czujnik położenia przepustnicy. Wygląda na to, ze sygnały z obu nie idą w parze, więc wywala błąd. POZDRO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-7 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalg1 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 A jak sprawdzić te czujniki we wlasnym zakresie jeśli jest wogóle taka możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-3 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalg1 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 no i się wyjaśniło. ten błąd to brak komunikacji CAN z magistralą CIM (albo jakoś tak). Mój samochód jest objęty akcją serwisową związaną właśnie z tym i w środę odstawiam do aso na naprawę :-). A druga akcja serwisowa to sprawdzenie szczelności układu chłodzenia silnika którą też przy okazji zaliczę za free'ko :-). Więc jak ktoś ma błąd 2139 to do aso z pytaniem czy samochód nie jest objęty właśnie tą akcją (mój jest z 2007 ale może inne też). pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-369889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Fajnie że sprawa się wyjaśniła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-370384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Więc jak ktoś ma błąd 2139 to do aso z pytaniem czy samochód nie jest objęty właśnie tą akcją (mój jest z 2007 ale może inne też). Domyślam się, że na akcję serwisową załapują się tylko samochody kupione w polskim salonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-370480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalg1 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Więc jak ktoś ma błąd 2139 to do aso z pytaniem czy samochód nie jest objęty właśnie tą akcją (mój jest z 2007 ale może inne też). Domyślam się, że na akcję serwisową załapują się tylko samochody kupione w polskim salonie. nie. Moj samochod jest sprowadzony z nl i nie ma znaczenia czy z zpolski czy nie za naprawe placi GM i kazdy samochod w calej europie jest naprawiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-370583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Moj samochod jest sprowadzony z nl i nie ma znaczenia czy z zpolski czy nie za naprawe placi GM i kazdy samochod w calej europie jest naprawiany. Dzięki za tą cenną informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38689-pro%C5%9Bba-o-roszyfrowanie-b%C5%82%C4%99du-astra-h-p2139/#findComment-370702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
