Gość kamis2511
Witam wszytkich specjalsów samochodowych.
Na wstępie napisze że jest to mój pierwszy post i prosze o wyrozumiałość dla młodego kierowcy... ???
Więc problem wygląda następująco: Przy hamowaniu powiedzmy z prędkości ok 80 km/h da się odczuć że autkiem ciągnie na lewo, problemu tego niema przy niższych prędkościach.
Natomiast przy normalnej jeździe da się odczuć delikatne zciąganie autka na prawą strone jezdni. Nie wiem czy te problemy są ze sobą powiązane. Nadmienie również że byłem na stacji diagnostycznej celem sprawdzenia rozkładu siły hamowania i pan powiedział że jest wszystko git.
I tu wielka prośba do Was drodzy forumowicze, zanim udam się do mechanika żebym miał jakiś ogólny obraz tego co się właściwie dzieje z moim autkiem i jakie są możliwości co się właściwie zepsuło.
Autko to Corsa B rok 94 poj. silnika 1.4 Si 60 kw 82 kucyki silnik C14SE buda 5 dźwi
poprawiłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/
Gość olowek19914
Może zbieżność masz źle ustawioną, niskie ciśnienie w oponie. Jak hamulce masz okej to sprawdź sworzeń na wahaczu, mocowanie wahacza.
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-2280
Gość damiano2007
Taaa... sprawdź ciśnienie w oponach, jeśli jest duża różnica to moze być to. A i jeszcze możesz zlukać w jakim stanie masz szczęki hamulcowe z tyłu.
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-2184
Gość kamis2511
Przepraszam za moja nieobecność... brak internetu...
Tak więc przejrzałem na oko stan zawieszenie (sworzeń jest ok, przegubów nie słychać) ciśnienie w oponach sprawdziłem przed pierwszym postem tak więc jest ok.
Tak jak pisałem hamulce sa ok (sprawdziłem na stacji diagnostycznej) wczoraj byłem sprawdzić opory swobodnego toczenia czy aby jak kolego zauważył szczęki nie haratają ale i to jest ok. A problem jest dalej... help:) Aha zbierzność bardzo dobra!
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-327
Gość zbyszek670
Tak-może to być powiązane z ściąganiem auta podczas hamowania.
Zbieżność to za mało-trzeba sprawdzić całą geometrię.
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-302
Gość kamis2511
Po wypłacie pojadę zrobić całą geometrie... teraz trochę przycisło finansowo:) Aha koledzy wyżej podsunęli myśl że może moje corsze carrera:) miało kiedyś bliskie spotkania 3 stopnia z drzewem hmmm pewnie możliwe, tylko że problem nie był od początku zakupu autka tylko pojawił się niedawno.
Pojechałem na kanał z moim ojcem którego wiedza jest trochę większa od mojej:) obejrzał corsinke od spodu. na jego oko nie ma tam żadnych luzów itp. oponek nie ścina. Chyba jednak zostanie mi zostawić połowe wypłaty u mechanika:) mam tylko nadzieje że mi przypadkiem do tego czasu koło jakieś nie odpadnie z połową zawieszenia:) :) :)
Oczywiście dam znać co mechanior stwierdził i jakie będą efekty naprawy.
Dziękuje wszystkim za pomoc...
Tak jak mój znajomy polecił mi wasze forum, tak i ja napewno polecę je znajomym.
https://forum.opel24.com/topic/38691-corsa-b-%C5%9Bci%C4%85ganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-368957
