Gość Grzechu75 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam jestem szczęśliwym posiadaczem ASTRY 2,0 dth 2003 rok. Mam taki problem przy ostatnich mrozach pad mi akumulator więc wyciągłem do domku pod prostownik i ładuje, po naładowaniu montaż autko ładnie odpaliło więc zabieram się do wpisania kodu do radyjka raz,dwa,trzy i nic a na wyświetlaczu już 7 SAFE, więc do domku sprawdziłem kod i okazało się że błędny wpisywałem no to jeszcze raz AS włanczam radyjko trzymam AS a tu nic sie nie dzieje jeszcze sie tak pomenczyłem kilka minut i zwątpiłem nie wiem co dalej robić prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Instrukcja dotyczy radia cdr 500 należy postępować w sposób następujący: - po włączeniu na wyświetlaczu powinien pojawić się napis SAFE - włącz zapłon - wyłącz radio za pomocą pokrętła - naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk AS - włącz radio i trzymaj wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia potwierdzenia sygnałem dźwiękowym - na wyświetlaczu powinien pojawić się napis CODE a po ok. 3 s pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia kodu, w twoim przypadku to chyba będzie ,,3 - - - -" - wprowadzasz nr.kodu za pomocą przycisków pamięci stacji 1,2,3,4 odpowiednią ilość razy dla wpisania Twojego nr kodu, każdy przycisk odpowiada za jedną cyfrę kodu. - jeżeli wpisałeś odpowiedni numer kodu potwierdzasz go przez naciśnięcie przycisku AS do usłyszenia sygnału dźwiękowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 chyba będzie ,,3 - - - -" dokładniej to 7 - - - - , aby to się wyświetliło to teraz trzeba poczekać 10 minut a po następnej błędnej próbie wpisania kodu już 20 minut a potem 40 itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu75 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Panowie własnie tak robiłem, włanczam zapłon trzymam przycisk AS na wyswietlaczu pojawia sie 7 SAFE ale dalej sie nic nie dzieje nie ma sygnału dzwiekowego i nie wyskakuje nic na wyświetlaczu tylko cały czas 7 SAFE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Czekałeś na włączonym zapłonie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu75 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Tak zapłon był włonczony, ale prubowałem też odłonczyć akumulator i to też nie pomogło, chyba że trzba go odpiąć na dłużej!?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Spróbuj jeszcze docisnąć radio bo może nie łączy. Zwróć uwagę czy włączając zapłon radio też się uruchamia, bo może ucieka plus po stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu75 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Radio załancza się po przekręceniu stacyjki, po włonczeniu radia wyskakuje safe kiedy przycisne AS to wyskakuje 7 SAFE tak ze radio reaguje tak ze raczej działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu75 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Widze że chyba nie ogarne tego i do jakiegoś mechaniora trzeba będzie podjechać albo do ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Spróbuj jeszcze może w innym Oplu, tylko musisz poczekać około 10 minut zanim pojawi się możliwość wpisania kodu. Jeśli zaskoczy to powtórz operacje wpisywania kodu jeszcze raz i nie będziesz się w przyszłości martwił o kod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38747-radio-cdr-500-na-wy%C5%9Bw-7-safe-nic-z-tym-nie-moge-zrobi%C4%87/#findComment-1352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
