Gość martinek Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Dzieki Kacper. Objawy identyczne dokładnie jak u mnie tylko ,że tam się samo naprawiło Pokręce tym pokrętłem może ruszy od ciepłego zimnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Dzięki Kacper za odpowiedź. Teraz mam już jakieś pojęcie. Może faktycznie ten silniczek nie otwiera klapki do końca. Stąd też ten słaby nadmuch na ciepłym. Jak tylko zrobi się cieplej to biorę się za to. Na pewno trzeba będzie rozbebeszyć całą dolną połowę deski rozdzielczej żeby móc dostać się do nagrzewnicy z każdej strony. Zastanawiające jest to, że usterka ta występuje tak często w sintrach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Masakra jechałem wczoraj w nocy w największy mróz. Kręcenie nic nie pomogło. 450km i drugi rząd szyb oszroniony. Zalepiłem trochę wloty powietrza i dałem karton na chłodnice. Temp poszła do góry ale w środku dalej lodówka. Dziecko we wszystkim co mogło mieć na sobie i dwa koce . A dzisiaj rano już tylko -1.5 jak na złość. Niestety musiałem w nocy jechać. Samochód już u mechanika. Chłopak ambitny i dociekliwy więc jest szansa, że naprawi. Jak będę już wiedział co było to opiszę a może nawet uda mi się fotki zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Cytat Jak będę już wiedział co było to opiszę a może nawet uda mi się fotki zrobić.Na to czekamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 To czekamy na opis rozwiązania problemu, bo na razie tylko sugestie co trzeba sprawdzić. Nikt nie odpisał co było faktycznie przyczyną problemu i czy rozwiązany. szuwar, jak będziesz sam to rozmontowywał, to może uda się zrobić się jakieś fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Miałem coś podobnego może się przyda: 1. Prawie wszystko jest sterowane podciśnieniem, trzeba sprawdzić, czy ono dochodzi (delikatny syk przy przestawianiu pokręteł). 2. Płukanie nagrzewnicy. Odpinamy węże idące do nagrzewnicy i w ten mniejszy wkładamy szlauch. U mnie kupa syfu wyleciała. 3. Termostat. Po wymianie na nowy od razu poprawa. 4. Ja u siebie przeniosłem też pompkę elektryczną z pasa przedniego na wyjście z bloku. W tej chwili mam ją podłączoną między blok a zasilenie nagrzewnicy, podłączona po zapłonie. Znacznie poprawia przepływ. 5. Podłączenie parownika gazu - szeregowo - najpierw woda do nagrzewnicy a z nagrzewnicy do parownika, z parownika do bloku. Po tych zabiegach jest dużo cieplej w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 No i jedna wielka Du.......a . Rozebrał złożył posprawdzał wszystko klapy nagrzewnice i wszystko wygląda ok. Silniki działają termostat nowy wentylator na 5 łeb urywa, podciśnienie działa a na ciepłym kakao. Nagrzewnica grzeje się prawie cała ale nadmuch na 5 to anemia extremalna. Mechanik pieniędzy za to nie wziął. Zagadka nic nie wiadomo jedyne co to w zafirach tez narzekają na nawiewy i zapyta się kumpla w ASO może on coś doradzi. A może znacie jakiegoś speca w okolicach Wawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-369203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Na dniach będę montował nowy schowek i zrobię kilka zdjęć co tam widać o tej strony. To przepłukanie pod ciśnieniem nagrzewnicy to może być niezły pomysł. Martinek liczyłem na to że uda Ci się naprawa, sprawa będzie jasna i wszyscy będziemy szczęśliwi... a tu jak zwykle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-369306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam. Jeżeli węże nagrzewnicy wchodzący i wychodzący są gorące to tylko wina sterowania przepływem powietrza. Żeby to rozebrać to potrzeba minimum poświęcić cały dzień. Więc mało który mechanik pozwala sobie na ten luksus.Myślę ,że zostałeś zbyty. Nagrzewanie w Sintrach działa bardzo dobrze i przy -11st. umnie jest w aucie gorąco. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-369384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Tak mnie zastanawia czytając ten temat, czy to może być nagrzewnica zatkana od strony zewnętrznej kurzem, pyłem itp. i dlatego powietrze przez nią nie przechodzi ? Może wystarczy potraktować ją od zewnątrz sprężonym powietrzem, aby ją odblokować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/2/#findComment-369503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
