Gość martinek Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Cały mieszalnik nie był wyjmowany. Ale na zimnym wszystko działa. Węże do nagrzewnicy mają wyczuwalną różnicę temp. Do nagrzewnicy mechanik się dostał i jest w 3/4 gorąca (starość nie radość). Nagrzewnica przedmuchana kompresorem z zewnątrz. Jeżeli była by to nagrzewnica to przy maksymalnym nastawieniu na ciepłe wiało by tak samo ale np letnie lub zimnawe. A tu zimne wieje a cieple ledwo (czytaj prawie w ogóle). A u Was ta różnica jest w ogóle wyczuwalna Chyba się też za to sam wezmę. Czy wyciągnięcie samego mieszalnika to dużo roboty (pudła sterującego nawiewami). Co chociaż w przybliżeniu mam demontować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-369566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 U mnie ta różnica jest spora. Na zimnym wieje normalnie a na ciepłym ledwo ledwo. Ale nawet to nie było by takim problemem, gdyby nie ciepłe a nie gorące powietrze. W drugim samochodzie, jak mam na maksa ustawioną temperaturę to ręki pod kratką nie utrzymasz bo parzy! I nie ma takiego mrozu żeby w kabinie było chłodnawo. Jak chcę, to zawsze jest gorąco. A co do Twojego pytania Martinek to obawiam się, że chyba nie da się wyciągnąć mieszalnika bez zdjęcia całej konsoli. Ja mam nadzieję, że można mieszalnik otworzyć i wyjąć nagrzewnicę nie odkręcając go. Ale to tylko takie gdybanie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-369682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Do nagrzewnicy dostaniesz sie bez problemu trzeba wymontowac przednia konsole (panel od awaryjnych itp). Zreszta Baki pisał co trzeba zrobic zeby dostac sie do nagrzewnicy. Ja najprawdopodobniej będę i tak musiał ją wymienić . Pytanie gdzie ją dostać oczywiście nową ? A co do tego mieszalnika powietrza to jezeli nawet po wymianie nagrzewnicy nawiew bedzie niewystarczający to pozostaje mi tylko zamontować dodatkowy wentylator za nagrzewnicą który będzie dodatkowo wiał juz za nagrzewnica tylko bede mógł to zrobic dopiero jak roziore i zobacze czy jest to wykonalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-370332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Montowałem nowy schowek bo stary miałem oberwany. Zrobiłem parę fotek, oto co widać po zdjęciu schowka:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-370554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wawi76 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 witam.miałem ten problem i kiedyś w majowy weekend rozebrałem cały układ i niestety tak być musi.będzie słabiej dmuchało na ciepłym bo taka jest konstrukcja tego układu ,ale słabe dmuchanie nie oznacza mrozu.jeżeli nagrzewnica jest drożna to będzie grzało i to nawet nie żle tylko przy mrozach powyżej 10 stopni polecam karton na chłodnice bo układ jest dość duży i potrzebuje trochę czasu na nagrzanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-370878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 może ktoś wie czy to jest nagrzewnica czy chłodnica klimy? [/img] [/img] wawi76 mówiłeś że rozbierałeś wszystko- czy na tych zdjęciach jest nagrzewnica? Pytam, bo tam jest osłona z podwójnej siatki metalowej, dosyć gęstej. Wystarczy, że ta siatka oblepi się kurzem i będzie blokowała przepływ powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-371346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Nagrzewnica została przepłukana założony został trójnik i teraz płyn idzie bezpośrednio do nagrzewnicy, omija parownik. I nawet teraz z ogrzewaniem jest totalna mizeria. Nawiew na 5, ciepłe na maksymalnym ustawieniu i leci letnie. Ratujcie . Jak zima przyjdzie to chyba przestane nim jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-386146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Dzisiaj wypatroszyłem całą deskę, sciągnąłem górną pokrywę mieszalnika powietrza i patrzyłem na te klapki i silnik. Silnik porusza się w zakresie tych kresek co są narysowane na nim i klapka ciepłe zimne chodzi prawidłowo. Czyli muszę mieć zpapraną nagrzewnicę i zabitą jakimś syfem bo słabo przez nią dmucha. Co to są za śruby w tym mieszalniku , że żaden klucz mi nie pasuje. Teraz pytania. Czy przy przełączaniu ciepłe/zimne działa tylko jeden silnik czy coś jeszcze się dzieje oprócz tego ? Czy w tym mieszalniku jest i nagrzewnica i nagrzewnica klimy czy to jedno i to samo bo tego nie kumam ? Mam ściągnięta deskę i cały dół z ręcznym włącznie. Gdzie można kupić nową nagrzewnicę do sintry 2,2 beznyna (tylko nie w salonie bo kosztuje 1500zł). Kiedyś czytałem że ktoś kupił ją za 400zł tylko nie napisał gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-407988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Co to są za śruby w tym mieszalniku , że żaden klucz mi nie pasuje Nasadki torx sprawdzałeś ? Czy przy przełączaniu ciepłe/zimne działa tylko jeden silnik czy coś jeszcze się dzieje oprócz tego ? Sprawdzę u siebie i dam znać. Dzisiaj wypatroszyłem całą deskę, ściągnąłem górną pokrywę mieszalnika powietrza i patrzyłem na te klapki i silnik. Zrób trochę fotek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-407991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Zdjęcia wyjętej deski. Ten klucz to 5,5 już kupiłem , ale dzisiaj nie miałem kiedy odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/3/#findComment-408088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
