Sprawdzę u siebie i dam znać.
Sprawdzałem i wydaje mi się że przy zmianie z ciepłego na zimne pracują dwie klapy.
Otwierająca/zamykająca dolot powietrza z zewnątrz i otwierająca/zamykająca przelot powietrza przez nagrzewnicę.
martinek jak masz to wszystko wybebeszone, to łatwiej będzie zobaczyć, co się otwiera a co zamyka.
ps. fotki rób mniejszego formatu bo kiepsko się przegląda :wink:
https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/4/#findComment-408112
Co do fotek to mam nowy telefon i jeszcze nie doszedłem z nim co i jak. Nagrzewnica już wyjęta i oddana na grójecką 210. Mieli podobną tylko środek trzeba trochę przyciąć i poprzekładać podłączenie czyli rurki. W poniedziałek odbiorę nagrzewnicę podłącze i dam znać czy pomogło. Na pewno będzie nowy środek i na pewno powinno być ciepło ale...... to się okaże. Pamiętam jak w Polonezie wymieniałem nagrzewnicę bo podobno była zamulona a efekt był żaden. Okazało się że na zimę trzeba zakleić częściowo wlot powietrza do wentylacji i wtedy nagrzewnica wyrabia.
https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/4/#findComment-408391
Problem rozwiązany :aniolek2: . Wina była po stronie nagrzewnicy. Teraz jest ciepło. Co do różnicy w sile nawiewu ciepłe/zimne to chyba jest to wada konstrukcyjna bo dużo tych załamań i zmian kierunku.
https://forum.opel24.com/topic/38784-r%C3%B3%C5%BCnica-nawiewu-ciep%C5%82ezimne/page/4/#findComment-408761
