Gość zaniak15 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam Serdecznie wszystkich użytkowników. Posiada Sintrę 2,2 Dti 1999 rok. Mam dziwny problem z moja sintrą. Przy -5 potrafi zapalić za 1 razem. Ale gdy temperatura jest po wyżej -10, odpalenie sintry to czysta loteria. Z tyłu z rury wydechowej wydobywa się dosłownie węgiel. Poniżej podaję link do zdjęć. Nie mam pojęcia co jest przyczyną. Akomulator nowy filtr również swiece tak samo. Wszystki zmienione przed zimą. Proszę o pomoc. Link do zdjęć: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam. Jak to rozumieć powyżej -10 . Czy w przedziale -10 do -5 niepali a od -5 już pali czy niepali poniżej -10 a wkradłsię błąd. To ,że wymieniłeś świece wcale nie znaczy ,że są one zasilane. Uszkodzony np przekażnik,lub przewody do świec lub inne. Musisz też sprawdzić kompresję bo to wygląda na niespalone paliwo. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaniak15 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 jesli temperatura jest powyżej -5 stopni niema problemu. ale gdy jest w takich granicach jak dzisiaj czyli -15/-20 i wyzej to odpalenie samochodzu to loteria czysta. A czy przyczyną może być zapowietrzenie? a moze zbyt duza ilosc powietrza w stosunku do paliwa? Proszę cię o pomoc bo w moim mieście nikt nie chce się dotykać sintry. A jak sprawdza sie kompresje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam. Sintra to nie wieczna ospa ,silnik taki sam jak np w omegach. Kompresje to powinni sprawdzić w każdym zakładzie (chyba niema nic prostrzego) . Jakie ciśnienie to w tabelce w poście poniżej. Za czarny dym u diesla zazwyczaj odpowiadają wtryski a dokładnie ich zły stan poprostu zaczynają lać , chodzi o to że w słabo rozpylonym paliwie jest za mało powietrza . Inna przyczyna to zle ustawiony początek wtrysku . Myślę że u ciebie silnik dostaje za mało powietrza sprawdź dolot i cały układ ssący.Może też byc uszkodzony przepływomierz,lub zawór EGR. A jak z mocą niema czasem spadku? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam .Podepnę się pod temat . Jak wymontować wtryskiwacze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaniak15 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Co do mocy żadnych problemów. Własnie odpaliłem auto pomogło podstawiona farelka pod silnik. Ogrzał się i to dało efekt, chociaż i tak musiałem go dość długo kręcić. Zrobiłem nim po odpaleniu 100km i najmniejszego problemu. Wszystko chodzi świetnie. Lubię swoje auto.. tylko te odpalania zaczyna mnie dobijać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam. Mam informację abo po angielsku albo po Hiszpańsku - do wyboru. Pozdr. Witam. A z ciekawości ile masz na liczniku przejechane? Pozdr. scaliłem posty/zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaniak15 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 informacje odnośnie czego? wyciągniecia wtryskiwaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Na liczniku 220 000 tyś. Proszę o info. w jęz .ang. Spróbuje jakoś to przetłumaczyć .Mile widziane rysunki lub szkice . Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Cytat Własnie odpaliłem auto pomogło podstawiona farelka pod silnik. Ogrzał się i to dało efekt, chociaż i tak musiałem go dość długo kręcić. Ostatnio przy -20 miałem to samo. Długie kręcenie i kupa sadzy po odpaleniu. Po odpaleniu wszystko ok silnik pracuje normalnie. Dodam że świece i cała reszt sprawna. Po prostu mróz zrobił swoje. Ale jeśli u Ciebie są problemy już przy około -10 i wyższej to faktycznie trzeba sprawdzić świece i przekaźnik. Z drugiej jednak strony jak miałem uszkodzony przekaźnik i świece nie grzały to miałem problemy z odpaleniem już w temperaturze 0 stopni. Jedno jest pewne coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38794-sintra-22-dti-w%C4%99giel-z-rury-wydechowej-nie-odpa/#findComment-1147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
