Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 zgasł mi wyswietlacz wskazujacy ilosc przejechanych kilomtrow .... przejrzalem wszystkie bezpieczniki i wydają sie wporzadku.. co moze byc tego przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2006 przepaliła ci się lampka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-364026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Na 99 % lampka, uważam tak jak kolega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-363964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Ja również mam ten problem.Nawet jeden z forumowiczów podał mi jak to zrobić,ale robota nie warta świeczki.Tyle z tym zachodu,a to przecież drobiazg.Podświeć sobie od czsu do czasu latarką i będziesz wiedział.Pozdrawiam.Hej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-293005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Ja również mam ten problem.Nawet jeden z forumowiczów podał mi jak to zrobić,ale robota nie warta świeczki.Tyle z tym zachodu,a to przecież drobiazg.Podświeć sobie od czsu do czasu latarką i będziesz wiedział.Pozdrawiam.Hej.max 30 minut roboty dla poczatkujacegomi wyjecie zegarow zajmuje max 5 minut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 A możecie podać linka do tego tematu gdzie jest opisane jak to naprawić? Bo dzisiaj stałem się posiadaczem Vectry B 1999r 1.6 16V, i już na start są problemy 1: Czujnik temperatury silnika nie działa, tzn stoi na 3 niebieskiej kresce i nie wzrasta, chociaż przejechaliśmy 120km... Na postoju jak się zgasi silnik, a później odpali za kilka minut silnik ma temperaturę wg czujnika około 60-70 stopni. 2: Podczas ruszania jeśli się doda troche więcej gazu i chce szybciej ruszyć (czyt. normalnie ruszyć, bez pisków, poprostu nie puszczać sprzęgła kilka sekund) to samochodem szarpie. Jak się będzie powoli puszczać sprzęgło i mało gazu to jest OK. 3: Niby jest klimatyzacja, niestety nie wiem jak jej używać Poszukam jakichś tematów na forum dotyczących obsługi interfejsu Vectry B po Liftingu. 4: Temperatura na wyświetlaczu (komputerku?) pokazuje dziwne rzeczy, tzn pokazuje powiedzmy 10 C, a potem pokazała 17 C, później znów wróciła do 10 C. Nie wiem skąd on pobiera tą temperaturę, i co ile się odświeża ona. W aucie na pewno było coś koło 20 C, więc nie wiem skąd te 10... 5: Prawa szyba nie otwiera się całkowicie, tylko tak do około 3/4 tzn, 3/4 jest zasunięte. Więcej nie chce się otwierać. (elektryczne szyby) Z góry dziękuję wszystkim za pomoc! Edit: Teraz jak pojechałem na miasto już coś się Vectrze odwidziało i była pokazywana temperatura poprawna przez pewien czas: było ponad leciutko 80.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Wejdź sobie na strony w moim podpisie - wszystkiego się dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 1: Czujnik temperatury silnika nie działa, tzn stoi na 3 niebieskiej kresce i nie wzrasta, chociaż przejechaliśmy 120km... Na postoju jak się zgasi silnik, a później odpali za kilka minut silnik ma temperaturę wg czujnika około 60-70 stopni.czujnik do wymianychyba logiczne 2: Podczas ruszania jeśli się doda troche więcej gazu i chce szybciej ruszyć (czyt. normalnie ruszyć, bez pisków, poprostu nie puszczać sprzęgła kilka sekund) to samochodem szarpie. Jak się będzie powoli puszczać sprzęgło i mało gazu to jest OK.jak lapie sprzeglo ?? moze sie juz konczy 3: Niby jest klimatyzacja, niestety nie wiem jak jej używać Poszukam jakichś tematów na forum dotyczących obsługi interfejsu Vectry B po Liftingu.jest tutaj na forum temat o instrukcji do vectry Bpopros to Ci podesla na meila albo poszukaj na necie obsluga klimy manualnej jest prosta jak wlaczenie radia wciskasz sniezynke nad radiem i pokretlo na maxa na zimne powietrze 4: Temperatura na wyświetlaczu (komputerku?) pokazuje dziwne rzeczy, tzn pokazuje powiedzmy 10 C, a potem pokazała 17 C, później znów wróciła do 10 C. Nie wiem skąd on pobiera tą temperaturę, i co ile się odświeża ona. W aucie na pewno było coś koło 20 C, więc nie wiem skąd te 10...on nie pokazuje temperatury w aucie tylko na zewnatrz i jest uszkodzony skoro tak wariuje 5: Prawa szyba nie otwiera się całkowicie, tylko tak do około 3/4 tzn, 3/4 jest zasunięte. Więcej nie chce się otwierać. (elektryczne szyby)zdjac tapizerke z drzwi i zobaczyc prowadnice szybsamo sie nie zrobi o wszystkim mozna poczytac na linku w podpisie Milego czyli na forum vectry www.vectraklub.pl i na drugim tez jest o wszystkim www.vectra-unlimited.pl wystarczy dobrze poszukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Hehehhe dzięki Gawlak, na Ciebie zawsze można liczyć jeśli chodzi o Vectry http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Co do sprzęgiełka, to jest tak że czasami pójdzie ładnie, bez szarpania, a czasami będzie szarpać strasznie, całym samochodem aż trzęsie. I to cały czas mówię jak WOLNIUTKO PUSZCZAM sprzęgło. Jak szybko to już w ogóle nie wiem jak bym ruszył. Wydaje mi się że to w jednym miejscu wciśnięcia sprzęgła tak szarpie, nie wiem dlaczego Jeśli szybciej puszczę sprzęgło podczas zmiany z 1 na 2 bieg, jest podobnie, bo jest szarpnięcie dosyć duże. Teraz znowu Vectra podczas jazdy jak jadę i trzymam gaz (podczas przyspieszania bardzo rzadko) to samochód leciutko szarpie, tak jakby brakowało mu paliwa czy coś. W każdym razie dzisiaj ojciec wymienił Filtr powietrza: fatalny stan, a jutro wymieniamy filtr gazu i reguluje nam gazownik tą Vectrę. Acha, filtr gazu tak był zapie.rdzielony że ojciec niezłą kupkę czarnego syfu z niego wytrzepał po czym stwierdził że musi być wymieniuony jak najszybciej P.S: Ile może kosztować całe kompletne sprzęgło NOWE do Vectry B z moim silnikiem? (podpis) Szukałem na allegro, ale wszędzie: "Vectra A - niektóre" Co do czujnika temperatury silnika, to on raczej jest ok, to chyba kabelek bo raz działa, raz nie. Tam ojciec znalazł ten kabalek i chyba nie łączy dobrze, musimy poprawić. I jeszcze jedno głupie pytanie: czy w Vectrze da się włączyć światełko u góry samochodu z przodu? Bo ono samo się zapala, samo gaśnie a ja jak siedzę w samochodzie wieczorem to nie chcę mieć otwartych drzwi żeby mieć widno http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif P.S2: Wyjmowanie zegarów przednich mam zamiar robić zgodnie z tym schematem: http://www.vectraklub.pl/porady/17-demontaz_zegarow_vb.htm Poprawny on jest? P.S3: Instrukcję i Sam Naprawiam już posiadam I sorki za moje pytania, ale niektóre działy na tych klubach Vectry są poblokowane pomimo rejestracji http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif na Vetra Unlimited nie działają porady w ogóle, nie wiem dlaczego, padł im serwer czy jak? Jeszcze raz dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 sprzeglo kompletne musisz kupic licz na jakies 400 zlotych do wydania co do swiatla wewnetrznego pociagnij delikatnie do siebie wlacznik swiatel to pokretlo nastanie jasnosc w kabinie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif z czujnikiem temperatury mozna przeczyscic i dogiac koncowke na kablu- delikatnie jak nie pomoze to sprawdzic kabel w ostatecznosci wymiana czujnika wyjmowanie zegarow wedle porady jak najbardziej tylko nie zapomnij odlaczyc akumulatora przed wyjeciem zegarow najlepiej zanim zaczniesz go odlaczyc i podlaczyc po zakonczeniu p.s. na VKP czesc porad jest tylko dla klubowiczy a na VU serwer padl na dniach bedzie wszystko na miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/388-problem-z-vectra-b/#findComment-292702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
