Gość wolf80 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 wiesz kurde chcialbym Ci pomoc. ale nie pamietam dokladnie jak to jest. logika wskazuje(oraz przeblyski w pamieci) ze jest to w tej kolejnosci, filtr>przeplywka>blos>SFI puszka(zamiast puszki brat ma tzw. powercap-a) tylko nie zapomnij ze parownik-reduktor(bo chyba to samo)musi byc dopasowany do mocy silnika bo inaczej bedzie lipa. brat ma chyba do 200HP. postaram sie z bratem skontaktowac. w sumie on jest zarejestr. na OPEL24.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-370064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Bylbym Ci bardzo wdzieczny kolego jak bys sie dowiedzial, a reduktor mam do 150hp firmy brc. co do powercapa to sie nad nim zastanawiam podobno silnik lepiej wkreca sie na obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-370068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Bylbym Ci bardzo wdzieczny kolego jak bys sie dowiedzial, a reduktor mam do 150hp firmy brc. co do powercapa to sie nad nim zastanawiam podobno silnik lepiej wkreca sie na obroty. Lepiej zbiera się na wyższych obrotach, ale traci dół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-370111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 (edytowane) Czyli lepiej zostac przy standardowej puszce?? Edytowane 9 Marca 2011 przez daro Usunałem zbedny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-370324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 (edytowane) witam, mam blosa w xe, możesz zostać przy sfi, z tym cofaniem gazu to nie prawda , znaczy moze prawda ale przez dwa lata ani razu mi nic nie walneło;-)), no i rok na powercap-ie też nic się nie dzieje, kolejność podłączenia masz taką filtr powietrza>>>>przepływka>>>>>BLOS>>>>>SFI.ja mam drugą gen, przełacznik manualny benzyna gaz , emulator wtrysku, i wsio smiga az miło;-) ustawianie blosa również proste, dostępna w formacie pdf instrukcja regulacji w necie, polecam BLOSA naprawde. Edytowane 9 Marca 2011 przez daro Usunąłem zbedne cytaty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-371174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 witam, mam blosa w xe, możesz zostać przy sfi, z tym cofaniem gazu to nie prawda , znaczy moze prawda ale przez dwa lata ani razu mi nic nie walneło;-)), no i rok na powercap-ie też nic się nie dzieje, kolejność podłączenia masz taką filtr powietrza>>>>przepływka>>>>>BLOS>>>>>SFI.ja mam drugą gen, przełacznik manualny benzyna gaz , emulator wtrysku, i wsio smiga az miło;-) ustawianie blosa również proste, dostępna w formacie pdf instrukcja regulacji w necie, polecam BLOSA naprawde. Wielki dzieki za informacje bardzo mi pomogles.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/page/2/#findComment-371206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
