Gość ado358 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 ile wchodzi oleju do silnika 2,2 16v ben i jaki typ filtra olejowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam. Do tego silnika z filtrem wchodzi 4,25l oleju. Różnica na bagnecie między min a max wynosi 1litr. Filtr to Filtron OE 648/1 lub Mann HU718/1n lub jakieś inne zamienniki , w każdym sklepie Ci powiedzą bez problemu. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-369377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 (edytowane) Witam podepnę się do tematu. Jakie powinny być parametry oleju silnikowego? Jaki olej silnikowy stosujecie? Kupiłem z 220 tys przebiegiem i kobieta nie wie jakiego oleju, zmarły mąż używał. Edytowane 23 Czerwca 2011 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-393063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Dla naszego klimatu przewidziany jest 10 W 40 czyli półsyntetyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-393069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 (edytowane) Ok półsyntetyczny, a olej mineralny może być? np.15 W 40 GAS ( API SL SAE 15W40; ACEA2004 A3/B3 ) ? Edytowane 24 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-393137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czapla Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 (edytowane) Jeżeli był lany mineralny 15W40, to ew. można zaryzykować z 10W - półsyntetykiem. Ale z doświadczenia wiem, że przy takich przebiegach i gazie, w większości przypadków kierowcy stosują standardowy olej - czyli mineralny. Ja stosowałem w seacie i seicento Lotos 15w40 - i chodziły bez zarzutu Natomiast w aktualnej astrze, stosuję 10W40 - mimo iż wcześniej było 5W *pełny sytntetyk* - kwestia kosztów. Jedyny minus to niewielkie zmniejszenie przebiegów między wymianą - ja zakładam 12,5 tys. Pozdrawiam Edytowane 24 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-393143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 (edytowane) Dzięki . Zastosuje 15W40 Pozdrawiam Edytowane 31 Marca 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-393200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 DZIEŃ DOBRY Chciałbym Was poprosić o podanie PEŁNYCH zaleceń producenta dot. możliwego do zastosowania/dopuszczalnego oleju silnikowego dla silnika benz R4 2.2 bo ja mam instrukcje w jez. holenderskim czy belgijskim i nie umie rozszyfrować PS. wokół stosowania olejów jest tyle głosów co użykowników I bardzo wiele wyssanych z palaca mitów kraży.. Oleje renomowanych producentów można mieszać i zamieniać nalezy jedynie mieć na uwadze, ze syntetyczne mają zwykle wiecej substancji myjących i może sie zdażyć, ze rozpuści jakiś zatkany przez szlam z gorszego oleju mineralnego wyciek heh. Oleje syntetyczne nie starzeja się tak szybko jak mineralne i półsyntet (minerlanele z kilku procentowym dodatkiem syntetyku) oraz co ważne mimo ograniczonej specyfikacji lepkości przy wyższych temp. to i tak nie ulegają tak szybko przepaleniu sa wyrażnie bardziej stabilne. SYNTETYKI SĄ POPROSTU LEPSZE i jeśli mozna (producent dopuszcza) to DOBRZE JEST JE STOSOWAĆ. Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-506538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 W celu dobrania oleju można wejść na stronę Motula i w zakładce "dobierz olej" znajdziemy wszelkie szczegóły. Niedawno miałem szkolenie technologiczne odn. olejów i wiem jedno, przy następnej wymianie na pewno leje 5w40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-506552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 producent olejów to producent olejów a nie aut nie muszą myśleć tak samo.. choć akurat Motula szanuje i w mojej Alfie prace ma B-) PS. kto organizował szkolenie firma olejowa, czy motoryzacyjna? ;> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39121-olej-silnikowy/#findComment-506575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
