Gość ukaszkalisz Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam wszystkich, od niedawna posiadam astrze G 1.6 8v 75km jest na kołach alu 185/65/15 zimowe i wydaje mi sie ze auto traci na mocy. Tzn mam w domu astre F z tym samym silnikiem tylko ze na 165/65/13 i auto jest duzo bardziej zrywne szybciej przyspiesza. Astra G jest wieksza od F wiec nie zaloze do niej 13. Jak myslicie co z tym fantem zrobic? przy G mam ładne 15 z duzym rantem i szkoda bylo by mi je sprzedac i zalozyc jakies inne mniejsze np. 14. Na jakich oponach G z tym silnikiem wychodziły fabrycznie? i jak myslicie jakby na te 15" zalozyć opony 175/55/15 pomogło by cos poprawiła by sie dynamika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Po pierwsze jak zmieniasz szerokość na mniejszą to musisz zwiększyć profil opony jeśli ma zostać ta sama średnica. A ja tu widzę, że chcesz jakąś magię uprawiać Po drugie 185/65/15 to jest chyba właśnie fabryczny rozmiar. A jak wpiszesz w google 'tabela zamienników opon' to sobie wszystko znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-369484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 do autora tematu. na pytanie zwiazane z rozmiarem kol i opon odpowiedz znajdziesz http://www.rozmiaryfelg.pl/opel.htm wystarczyło poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-369510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam wszystkich, od niedawna posiadam astrze G 1.6 8v 75km jest na kołach alu 185/65/15 zimowe i wydaje mi sie ze auto traci na mocy. Tzn mam w domu astre F z tym samym silnikiem tylko ze na 165/65/13 i auto jest duzo bardziej zrywne szybciej przyspiesza. Astra G jest wieksza od F wiec nie zaloze do niej 13. Jak myslicie co z tym fantem zrobic? przy G mam ładne 15 z duzym rantem i szkoda bylo by mi je sprzedac i zalozyc jakies inne mniejsze np. 14. Na jakich oponach G z tym silnikiem wychodziły fabrycznie? i jak myslicie jakby na te 15" zalozyć opony 175/55/15 pomogło by cos poprawiła by sie dynamika? Mozesz zostać przy 15" i zalozyć opony 185/60R15 lub 195/55R15 Ja miałem te pierwsze i było idealnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-369513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 jakby na te 15" zalozyć opony 175/55/15 pomogło by cos poprawiła by sie dynamika? ... nie chcę się z Ciebie wyśmiewać, ale chyba pod górkę miałeś do szkoły i to stromą ... uważasz, że po kombinacji z kołami przybędzie KM albo moment obrotowy się podwoi z 75 KM to Twoja AG wcześniej czuje górkę niż Ty ją zobaczysz ... i tego raczej nie zmienisz - następne auto weź tak min 120 KM ... poczujesz dynamikę ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-369531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 ... nie chcę się z Ciebie wyśmiewać, ale chyba pod górkę miałeś do szkoły i to stromą ... uważasz, że po kombinacji z kołami przybędzie KM albo moment obrotowy się podwoi z 75 KM to Twoja AG wcześniej czuje górkę niż Ty ją zobaczysz ... i tego raczej nie zmienisz - następne auto weź tak min 120 KM ... poczujesz dynamikę ... pozdro ... niestety kolego nieco się mylisz,testowałem różne rozmiary i astra G z 75 KM ma "kopa" dopiero na 175/70R14 185/65R14 i w 15" 185/60R15 często spod świateł,żeby szybciej wystartować latem wyłączałem klimę.W instrukcji obsługi niemieckiej 14 były wręcz zalecane do tego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-370104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 nieco się mylisz(...) 14 były wręcz zalecane do tego silnika ... do tej pory miałem Cię za eksperta od kół, opon, doboru rozmiarów i ET ... ale gdy czytam takie bzdury, to muszę swoje opinie zweryfikować ... ... czucie ,,kopa'' to subiektywne odczucie użytkownika ... czy po zmianie kół przybyło KM taki problem poruszył ukaszkalisz ... ... po zmianie kół na mniejsze auto będzie lepiej startować, a przy większej średnicy większa będzie prędkość max ale słabsze/dłuższe rozpędzanie ... chyba, że ja do innej szkoły chodziłem ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-370120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 autor tematu chciał auto zrywniejsze,to odpowiedziałem jaki rozmiar opon jest zalecany w tym przypadku nie pisze,ze potrzebuje wozu na autostradę nie napisałem tez,że mu przybędzie KM,tylko będzie lepszy kop na mniejszych oponach,wiec po co piszesz kol silvo,że to bzdury miałem takie auto 4 lata i wiem co piszę,nawet 185/70R14 były za duże,przy starcie na światłach głupio było patrzeć jak choćby seicento cię zostawia w tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-370501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 przy starcie na światłach głupio było patrzeć jak choćby seicento cię zostawia w tyle ... tu masz rację - ale nie może być inaczej jeśli te same 60-70 KM napędza auto o połowę lżejsze ... stosunek KM/masa ma korzystniejszy .... ... żeby taka wielka różnica między 185 a 175 była - jeździłem na 185/60/14 a teraz na 175/65/14 ... różnicę to wyraźnie czuć na zakrętach - 185-ki lepiej jednak trzymają i pokonywałem ten sam zakręt z większą prędkością niż na 175 ... startowanie może być trudniejsze ze względu na ciut większą powierzchnię styku koła z podłożem - siła tarcia jednak trzyma ... ale sa to odczucia w większości przypadków subiektywne ... na pozostawanie w tyle na światłach duży wpływ ma moment startu - spóźnienie o ułamek sekundy i wszyscy są przed Tobą ja startuję już na żółtym ... pozdro - bez obrazy, nie miałem takiego zamiaru ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-370711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 silvo44 ,spoko niestety jest różnica w astrze G 75 KM na 175/70R14 ,a 195/60R15 nie chce mi się teraz szukać w kalkulatorze o ile to cm jest różnicy,ale tą różnicę widać,słychać i czuc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39125-zbyt-du%C5%BCe-ko%C5%82a/#findComment-370791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
