Gość Karikus Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam, moj samochodzik to Corsa C 2001 TDI 1.7, a problemy trzy: 1.kiedy wlaczam nawiew we wnetrzu samochodu robi sie cieplo dopiero po przejechaniu jakis 7-9 km. Szukalem odpowiedzi na ten temat, ale raz ludzie pisza ze termostat, plyn w chlodnicy, ale tez wielu ludzi twierdzi, ze te silniki tak maja.. mial ktos z Was kiedys podobny problem? (plyn jest, termostatu jeszcze nie ruszalem) 2.gdzie znajduje sie w moim samochodzie czujnik temp. otoczenia? 3.czesto zostawiam u elektromechanika auto, bo siadaja zarowki (najczesciej swiatla mijania z prawej strony od pasazera z przodu). Mechanik nie powie w czym problem, bo doi ode mnie kase, pomozecie? Dzieki, pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PETEREK Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 1. U mnie jest podobnie po ok 4 km ewentualnie ok 10 minutach jazydy zaczyna się czuć, że powietrze leci cieplejsze. Ponoć te silniki tak mają, długo się nagrzewają. 2. Czujnik znajduje się (jak stoisz przed samochodem) po twojej lewej dolnej stronie pod zderzakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/#findComment-369533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam, moj samochodzik to Corsa C 2001 TDI 1.7, a problemy trzy 3.czesto zostawiam u elektromechanika auto, bo siadaja zarowki (najczesciej swiatla mijania z prawej strony od pasazera z przodu). Mechanik nie powie w czym problem, bo doi ode mnie kase, pomozecie? Dzieki, pozdrawiam! Sprawdź czy przewód przy wsuwce nie jest postrzępiony - naderwany ( może nawet lekko nadpalony ) . Ja wczoraj zmieniałem wsuwke na nową , bo stara trzymała się na dwóch kabelkach , a pozostałe "łaskotały" powodując przepalanie żarówek . Jeśli się to potwierdzi , to styrać dziada , bo oszust ( powinien to naprawić).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/#findComment-369579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam. Karikus – ciesz się że nie masz silnika w benzynie , w moim autku dopiero po przejechaniu 15km. zaczyna coś tam grzać. A pro po żarówek – mechanik Ci nic nie powie bo sam nie wie w czym jest problem . Żarówki H7 mają taką skłonność że się często przepalają , a zwłaszcza te tańsze . Czasem tak bywa że żarówka z jednej strony spali się dwa razy , zanim spali się ta z drugiej strony . (wiem bo przerabiałem ). Rada kol. vertix godna uwagi , dodam jeszcze , sprawdź solidność samego złącza , zmień szpeca od żarówek i kupuj lepsze żarówki , te z wyższej półki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/#findComment-369586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karikus Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Dodam jeszcze, ze po obu stronach moj mechanik ominal kostki i doprowadzil kabelki bezposrednio do lamp, bo stwierdzil ze tam nie ma napiecia i nie da rady inaczej. Sprawdzilem to, rzeczywiscie tu ma racje. Acha, mam jeszcze problem z zalewaniem bagaznika - w kacikach woda po prostu nasiaka i nie moge tego namierzyc, ale ze bujam sie z tym juz od roku, wiec chyba oddam auto do jakiegos czarodzieja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/#findComment-369822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 No to faktycznie trafiłeś na super partacza . Jak ominą kostki ? To- skąd wziął to napięcie ? Nie pisz, że Ci dorobił dodatkowy pstryczek elektryczek do włączania świateł . Tak na marginesie to się nie da parasola otworzyć , wiesz gdzie . Odnośnie przeciekania do bagażnika to spróbuj regulacji na odbojnikach , te, co są w klapie, (drzwiach bagażnika), wkręć je do oporu , i kontroluj to przeciekanie Sprawdź uszczelkę , w jakim jest stanie , może jest uszkodzona , regulacja zamka też może być wskazana . A może to autko było bite i znów ktoś spartolił robotę . To wtedy będzie trochę więcej roboty. Ale da się to naprawić , pod jednym warunkiem , że na to popatrzy prawdziwy fachura .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39158-zimno-we-wnetrzu-swiatla-i-czujnik-temp-powietrza/#findComment-369843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
