Ci masz na myśli pisząc normalnie? Też niedawno przesiałem się z astry F na H i mocno kombinowałem jak zwolnić tą roletkę :) trzeba tą plastikową rączkę nacisnąć do dołu, to powinno zwolnić zaczepy.
Pozdrawiam Adagio
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-370736
Dokładnie jak napisał przedmówca - uchwyt trzeba nacisnąć (nawet na rączce taka śmieszna strzałka jest) jeśli roleta sprawna to się zwinie - sprawdź też od "spodniej" strony rolety - przy krawędziach ten drążek na którym jest rączka jest przyczepiony do "materiału" takimi zatrzaskami plastikowymi - jeśli któryś "wyskoczył" albo jest wyłamany to się zwijać nie będzie;
PS
generalnie roleta w Astrze H kombi to badziewne rozwiązanie moim zadaniem jest ....
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-370768
Pozdrawiam Adagio
Dzięki za rady .Moja roleta jest uszkodzona.powinno być tak jak piszecie tylko naciskanie tej rączki nie powoduja zwolnienia zaczepów.Jak wymontowałem roletę
to okazało się że te plastikowe elementy z zaczepami po obu stronach powypadały i widać że są pourywane.I tak nie jest żle bo po zakupie zmjeniłem rozrząd olej itp
i nic oprócz rolety nie wyszło.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-370887
  • 3 tygodnie później...
Gość maciekzl
U mnie też jest uszkodzona roleta. Zastanawiam się nad wymianą, bo podobno tego się nie naprawia. Chyba, że się mylę?
Koszt nowej to około 700-800 zł. Ma ktoś może taniej?
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-376202
  • 1 rok później...
Tutaj znajdziesz usługę naprawy takiej rolety
http://allegro.pl/astra-iii-h-kombi-roleta-bagaznika-usluga-naprawy-i2406700538.html
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-444283
  • 2 lata później...
Ma ktoś sposób na naprawę rolety - popękane plastiki z obu stron ?
https://forum.opel24.com/topic/39283-roleta-baga%C5%BCnika-astra-h-combi/#findComment-562032
