Gość luk2009 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Witam wszystkich Mam pytanie przedewszystkim do tych któży mieli lub mają Astrę G 1.6 16V z instalacją gazową. Zastanawiam się nad założeniem instalacji gazowej sekwencyjnej do mojego opelka i prosił bym o opinie na temat gazu w tym silniku, czy będzie to jeżdziło czy raczej więcej kłopotów niż pożydku, jakie jest zużycie gazu i czy jest większe zużycie oleju na gazie niż na benzynie? Proszę o opinie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Ja mam astrę F z LPG i nie bierze oleju. Do astry G potrzeba instalacji sekwencyjnej, koszt ok. 2500 - 3000 zł, na forach są dobre opinie o współpracy tego silnika z instalacją LPG. Ale... jak masz gaz, to masz droższy o 63 zł przegląd okresowy, częściej trzeba kontrolować/wymieniać świece i przewody zapłonowe, bo gaz ma inną charakterystykę spalania. Filtry gazowe i regulacja raz na rok minimum, koszt ok 150 zł /ja wymieniam tylko filtr fazy ciekłej bo nie mam sekwencji, z regulacją wychodzi 50 zł/. Musisz przeliczyć ile jeździsz i w ogóle. Zużycie gazu u mnie w trasie ok. 7,5 litra/100 km, jako że dużo jeżdzę to się opłaca. No i kupiłem już z instalacją, tylko parownik zmieniłem i zbiornik bo homologacja wyszła. Co do kultury pracy w dobrze zamontowanej instalacji nie powinno być odczuwalne nic, i sam u siebie nie widzę wielkiej różnicy, no może ciut słabsze auto na lpg ale jak tankuję do pełna za 70 zł i robię na tym 350 km to się opłaca. Jak jeździsz do pracy parę km to nie montuj, bo silnik musi się na benzynie rozgrzać, a na krótkim dystansie nie zdąży nawet wrzucić LPG. Kwestia kluczowa to wybór warsztatu, bo to początek kłopotów często. Ogólnie silniki Opla dobrze znoszą gaz, tylko trzeba dbać. Jak za bardzo chcesz oszczędzać to lpg szybko wykończy silnik /uboga mieszanka, potem wypalenie zaworów, gniazd i UPG/.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-370698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luk2009 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź A jeśli chodzi o tą częstrzą wymiane przewodów, bo ja nie mam przewodów tylko taką cewkę która bezpośredno nachodzi na świece koszt jakieś 300-400zł ciekawe czy to też częściej pada niż na benzynie. dodano Widzę że astra g 1,6 16V z instalacją LPG to niespotykana sprawa Edytowane 9 Marca 2011 przez daro scaliłem popsty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-370716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Nie wiem jak 1.6 ale ja mam u siebie gaz od jakichś 200 tys km. I nic. Żadnych problemów. A instalację mam zwykłą, jakąś IV generacji, nie sekwencję. Leje i jeżdżę. Absolutnie żadnych problemów. Zmieniasz częściej świece niż normalnie, jak Ci się przypomni to jedziesz na przegląd z wymianą filtra i koniec. Myślę, że dużo zależy od tego kto Ci to będzie zakładał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rabus Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam. Ja mam astre II x16xel 101ps, instalacja 4gas green (lepsza od staga). Kosztowała mnie 2200zł w Vis-Eko w kusiętach koło częstochowy. Z gazem nie ma NAJMNIEJSZYCH problemów. Gaz fachowo założony i zestrojony. Przejechane na gazie ok. 12tyś km, 0 strat mocy. Spalanie gazu przy spokojnej jeździe to ok 9.3-9.8l. Przy dynamicznej jeździe nie więcej niż 11 litrów (raz mi tyle wyszło, ale to też dlatego że były bardzo duże minusowe temp.) Naprawdę polecam tą instalacje i tego gazownika, ponieważ Astra była 4tym autem zagazowywanym u niego i z żadnym z aut nie ma problemów!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam. Ja mam astre II x16xel 101ps, instalacja 4gas green (lepsza od staga) na pewno nie lepszy od staga 300plus o premium nawet nie wspominając Kosztowała mnie 2200zł w Vis-Eko w kusiętach koło częstochowy. za taką cenę jak podałeś jest to instalacja co najwyżej przeciętna. Podaj jaki masz reduktor i wtryski w tej cenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 BRC Sequent 24 i powinno być dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luk2009 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Dzięki za opinie ale już się stało, własnie dziś założyłem gaz. Nie miałem okazji dużo pojeździć bo odebrałem samochód po pracy i przejechałem tylko z 10km do domu. Jak narazie wszystko ok i mam nadzieję że tak zostanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Dzięki za opinie ale już się stało, własnie dziś założyłem gaz. a na jaką instalację się zdecydowałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-371760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luk2009 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Sekwencja STAG4 może to nie górna półka ale ma dobre opinie a nawet ten co zakładał mówił że praktycznie tylko staga zakłada i jest ok, no i nie dużo dałem za instalację. Mam pytanie jak pierwszy raz zalałem gaz do pełna zmieściło sie tylko 30l a mam 44l bytlę, wiadomo powinno wejść 80% pojemności butli czyli w moim przypadku ok.35l. I tu moje pytanie, mam jechać na jakieś ustawienie czy poczekać ile zmieści się za kolejnym tankowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39366-astra-g-16-16v-a-jazda-na-lpg/#findComment-372475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
