wymiana rozrządu w Y17DT
Gość AstraDriver
Witam. Ostatnio stałem sie posiadaczem Astry G z 2001 z silnikiem Isuzu. Planuje wymianę rozrządu w najbliższym czasie, więc mam pytanie: Która z poniższych opcji jest najkorzystniejsza ?
http://moto.allegro.pl/rozrzad-opel-astra-g-1-7-dti-16v-y-17-dt-od-2000r-i1482766395.html
http://moto.allegro.pl/rozrzad-kpl-opel-astra-g-y17dt-oryginal-i1491278703.html
Drugi komplet to oryginał GM, ale cena wydaje mi sie dość podejrzanie niska. Co o tym myślicie? Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/
Gość MarcinB
Kolego pracuje w hurtowni motoryzacyjnej i jak dla mnie cena tego rozrządu jest ok.. Jest niewiele wyższa niż w hurtowni, Ruville jest bardzo dobrą firmą tak jak Contitech, jeśli chodzi o GM to płacisz za firmę nie za towar.. Ja bym pokusił się przy wymianie rozrządu o wymianę pompy wody ( koszt ok 50- 100 zł).
Decyzja należy do Ciebie :)
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-370868
Mi osobiście najkorzystniejszy wydaje się zakup oryginału GM. Choć istnieje duże prawdopodobieństwo że kupując oryginał GM trafisz na pasek Contitech albo Gates a w przypadku rolek na Ruville, INA albo SKF.
W sporej części koncernów samochodowych są to części idące na
pierwszy montaż z logiem koncernu motoryzacyjnego np.: GM.
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-370870
Gość AstraDriver
Co do pompy wody to słyszałem, ze w tym silniku jest ona niezależna od rozrządu i można ją wymienić w dowolnym momencie bez ruszania rozrządu. Nie wiem ile w tym prawdy.
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-370886
Tak to prawda pompa cieczy chłodzącej w Y17DT nie jest na pasku rozrządu. Pasek zębaty jest na wałku rozrządu zaworów ssących, pompie wtryskowej i pompie oleju
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-370897
Gość DAROMV6
Nie Boguś, Ruvill same rolki bardziej tylko pakuje a nie klepie
tyle że tych lepszych firm.
Ten GM to dobra oferta
rolka jest chyba ta pełniejsza, lepsiejsza, nie blaszana
bodaj na łożysku ntn lub nsk
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-370899
Gość AstraDriver
Mam jeszcze jedno pytanie: Gdzie moge nabyć element dystansowy do rolki napinającej? Mam stary typ napinacza, którego nie ma już w sprzedaży. Podobno można dokupić coś takiego do nowego napinacza. Szukałem w internecie, ale nic nei znalazłem. Natomiast w sklepie w którym sie zaopatruje o niczym podobnym nie słyszeli.
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-371689
No to się trochę rozpędziłeś nie sprawdzając najpierw typu starego napinacza, a tak bez bajery - jest on w sprzedaży.
Różnica jest w dodatkowym elemencie dystansowym i kołku gwintowanym/szpilce - dostępnymi chyba tylko w zestawach zamiennych.
https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrz%C4%85du-w-y17dt/#findComment-371735
  • 2 lata później...
