Ma uszkodzony egr wszyscy piszą jak go czyscić sprawa jasna.Ale nikt nie pisze ze po wymontowaniu egr trzeba go zaadoptowac do komputera auta tak twierdza mechanicy.Czy cos wam jest na ten temat znane.
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/
Gość pawelvc
nic nie trzeba adoptowac ,mechanicy chyba nie do końca wiedza co i jak :-)
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-371097
a jakie miałeś objawy, ze stwierdzono że masz uszkodzony egr? bo cały czas szukam przyczyny zamulenia samochodu, jedni wymyslaja własnie egr, inni przepływomierz, inni filtr paliwa
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-371107
Podczas jazdy raptownie tracilem moc na chwile wciskalem pedał gazu to miałel pusto pod nogą.Jezdziłem na komputer kilka razy i żadnych bledow,ale wczoraj zapaliłmi sie kontrolka od emisji spalin i pojechałem na komputer i pokazało że zawor erg sie zacina(uszkodzony erg).
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-371185
Gość zbyszek670
Co do zaworu EGR - też miałem problemy z nim a silnik mulił a przy tym zapaliła się kontrolka "auto z kluczykiem", objawy to - kopcenie i totalny brak mocy a chwilami silnik moc odzyskiwał, po podłączeniu pod kompa wywaliło błąd;
2279-nieopomiarowane powietrze po stronie ssącej
-nieszczelność w układzie wlotowym
-wykryto nieszczelność w układzie wlotu powietrza
Czyszczenie zaworu skutkowało tym że silnik chodził dobrze a chwilami dostawał totalnego muła - ;/ po wymianie na nowy zawór wszelkie kłopoty się skończyły :-)
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-371238
Gość zbyszek670
  W dniu 9.03.2011 o 17:32, kali84 napisał:
kupiłes zamiennik czy oryginalny egr?
Ja płaciłem 750 zeta :confused: ale tutaj znalazłem ten sam za 520 zeta ;
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/55215031/zawor+egr+0851341.html
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-371532
  • 2 tygodnie później...
Gość marcinnus
Panowie mogę się podłączyć pod temat. Mianowicie chciałbym ten zawór przeczyścić ale nie bardzo wiem gdzie go szukać w 1,9 16v 150km. Czy to ten po prawej stronie przy kolektorze ssącym co od spodu ma stalową rurkę podłączoną???? Ma ktoś może jakieś foto.
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-373880
Gość zbyszek670
Ja robiłem z tego linku, to jest robione z alfy ale w końcu to ten sam silnik;
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=80501
https://forum.opel24.com/topic/39434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-374026
