Gość nofy Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam! Na początek chciałem wszystkich powitać gdyż jestem nowy na forum! Mam takie pytanie: Jakie siedzenia będą pasowały do COMBO 1.7 Dti z 2002/2003 r. dostawczy ? Dostałem "w spadku" strasznie ściuchane COMBO służbowe i siedzenia nie nadają się prawie do użytku.... Zastanawiam się nad siedzeniami od nowszego COMBO np. 5 osobowego? A czy pasowały by np. od CORSy albo od Vectry B? zawsze to powinien być większy komfort jazdy i lepsza możliwość regulacji? Z góry dzięki wszystkim za pomocne rady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Combo to zasadniczo corsa , więc powinny pasować od corsy C na pewno, daj jakieś foty szyn to zobaczymy czy od Viki B podejdą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-372216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inhalt Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Nie kupuj bez sprawdzenia od Corsy C. Moim zdaniem w Combo siedzi sięwyraźnie wyżej niz w Corsie. Nie mam pewnosci, czy powodem są siedzenia, ale bez sprawdzenia nie kupuj siedzeń, bo mozesz wtopić kasę. A Combo ma nie wszystkie części takie same jak Corsa C więc nie możesz automatycznie brać gratów od Corsy (w szczególności elementy zawieszenia są inne, a nawet w różnych wersjach Combo z różną ładownością np. średnica stabilizatora jest inna więc i gumki inne).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-377420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 W Combo siedzi się tak samo jak w Corsie... bo siedzenia są identyczne... i na pewno pasują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-377509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 W Combo siedzi się tak samo jak w Corsie... bo siedzenia są identyczne... i na pewno pasują. dokładnie siedzenia w combo i corsie sa identyczne i niczym sie nie różnią... od vectry fotele nie pasują do combolota...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-377579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_freak Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 kup sobie od Combolota z regulacją wysokości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-452123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KJK Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Witam, rownież jestem nowy i chciałbym powitać wszystkich forumowiczów! Mam taki sam problem. Mam Combo w wersji Arizona z 2008r. 145000, siedzenie kierowcy nie jest "wytyrane", a jednak jest piekielnie niewygodne (choć mam fotel z regulacją wysokości). Probowalem bardzo wielu kobinacji ustawień (łącznie ze skrajnymi ustawieniami wysokości fotela). Zawsze mam wrażenie, że część krzyżowa i dolna lędźwiowa są nienależycie podparte,ze to jest duże zgrubienie w okolicy części ogonowej kręgosłupa. Dodam, że Lanosem robiłem trasy po 1000km i nie mialem takiego problemu, jak w Combo po przejechaniu 100km. Może ktoś wie, z jakiego auta można by wsadzić wygodne fotele, nie wliczajac Corsy i Combo (np. z Passata?). Moze ktos cos takiego zrobił? Generalnie niewiele na tem temat jest na necie. Dziekuję i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-455659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 te fotele są niewygodne w każdym ustawieniu przy dłuższej trasie i tego nie zmienisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-455676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kucaty Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Wiem, ze należy mi się "Złota łopata", ale mam pytanie odnośnie ww. foteli. Skoro fotele od Vectry B fizycznie pasują do Combo C, to co z wiązką od poduszek (chodzi mi czy nie będzie wywalać błędu napinacza)? Pomijam już że fajnie by było przy okazji podpiąć podgrzewanie takiego siedziska, ale nawet jeszcze nie patrzyłem czy mam wiązkę w moim golasie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-622074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 (edytowane) Jak pod gniazdem zapalniczki masz 2 wtyczki, to instalacja podgrzewania foteli powinna być pociągnięta. Tak samo jak miejsce na przekaźnik i bezpiecznik. Nie wiem, czy mocowania będą pasować (raczej bez przeróbki się nie obejdzie), ale napinacz możesz po prostu przełożyć ze starego fotela razem z całą kostką fotela. Jeśli jest poduszka boczna, to do nowego fotela jej nie włożysz - to oznacza, że potrzebne będzie jej wylogowanie. Przy okazji zwróć uwagę na wymiary fotela - może tunel środkowy trochę przeszkadzać. Najszybciej dopasujesz fotele z merivy. Edytowane 4 Lutego 2016 przez Mixmich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39563-jakie-siedzienia-do-combo/#findComment-622076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
