Gość adamura Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Czy może mi ktoś sprawdzić jaka naklejka widnieje po otwarciu drzwi od strony kierowcy, bo mam zerwaną.Po otwarciu drzwi od strony kierowcy należy spojrzeć na prawą stronę, tu gdzie słupek środkowy oddzielający drzwi przednie od tylnych.Naklejka znajduje się pod zaczepem, na który zaskakuje zamek drzwi.Moje auto to Astra H 2007 rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 dane pojazdu numer vin kolor nadwozia itd itp jak zerwane to ciekawe czemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a ta tabliczka nie jest po stronie pasazera? ja sie spotkalem ze naklejka na drzwiach kierowcy to z wypozyczalni (czesto tez na klapie bagaznika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbasky Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam mam astrę 2007 1.9 CDTI i jest tam przyklejone kartka ostatnia wymjana olej jeszcze z niemjec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Pierwsze słyszę, żeby ta naklejka była po stronie kierowcy... chyba że masz angielską wersję po przekładce???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Po stronie kierowcy są dane dotyczące powietrza w kołach w zależności od ilości przewożonych osób. A po prawej jest naklejka z nr. VIN przynajmniej w wersji RHD   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Chyba nie ma reguły na te naklejki. Ja tą, o której wspomniałeś mam na wewnętrznej stronie klapki od wlewu paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Ja też dane na temat powietrza w kołach mam na klapce od wlewu paliwa. Od strony kierowcy na tej zerwanej prostokątnej naklejce jest przyklejona okrągła z datą i przebiegiem.Faktycznie pewnie jest to informacja o wymianie oleju. Ale zastanawia mnie ta zerwana prostokątna pod spodem.Może była tam jakaś nalepka dotycząca np.airbag itp.,albo po prostu poprzednia wymiana oleju. Tanatos a masz coś od strony kierowcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Tanatos a masz coś od strony kierowcy? Nie - nic nie mam na od strony kierowacy. Wszelkie wymiany oleju i filtrów mam odnotowane w książce serwisowej, a ewentualne naklejki i zwieszki przypominające o wymianie były przyklejone / przymocowane pod maską. Jeśli autor tematu nie ma naklejki z VInem auta, kodem koloru etc po stronie pasażera to chyba pofatygowałbym się do ASO i podał numer nadwozia, aby być pewnym czy auto nie było wcześniej przystosowane do ruchu lewostronnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Tanatos a masz coś od strony kierowcy? Nie - nic nie mam na od strony kierowacy. Wszelkie wymiany oleju i filtrów mam odnotowane w książce serwisowej, a ewentualne naklejki i zwieszki przypominające o wymianie były przyklejone / przymocowane pod maską. Jeśli autor tematu nie ma naklejki z VInem auta, kodem koloru etc po stronie pasażera to chyba pofatygowałbym się do ASO i podał numer nadwozia, aby być pewnym czy auto nie było wcześniej przystosowane do ruchu lewostronnego Naklejkę z tymi danymi mam od strony pasażera, więc wszystko w porządku,a ta naklejka od strony kierowcy może była z wcześniejszej wymiany oleju. Dziękuję wszystkim za pomoc i uważam temat za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39788-naklejka-od-strony-kierowcy/#findComment-373812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
