Gość Paweł Giżycko Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Potrzebuję pomocy. Przy kilkukrotnym naciśnięciu na pedał hamulca zapala mi się engine check, po dodaniu gazu gaśnie. Sprawdzałem na kompie to problem z recyrkulacją spalin. Sprawdzałem pompkę vacum daje około 0,8 do 0,9. Ale podczas wciskania pedału hamulca ciśnienie spada i wtedy zapala się kontrolka. Po jakimś czasie ciśnienie wraca do normy tj. 0,8 do 0,9 i gaśnie. Pedał hamulca jest twardy ale hamowanie jest dobre choć kiedyś było lepsze. Już kiedyś miałem problem z recyrkulacją ale wtedy była padnięta pompa vacum natomiast teraz nie wiem. Podejrzewam właśnie tą pompkę vacum, zawór zwrotny lub serwo. Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Sprawdź szczelność plastikowych przewodów złączek, oraz elektrozawory czy są sprawne i nie ma w nich oleju. http://forum.opel24.com/topic/4497-problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel/ http://forum.samnaprawiam.com/opel-vf72.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-373774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Sprawdzałem przewody, zaworki a co do oleju to parę kropel było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-373780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Wymieniłem pompę vacum, wyczyściłem cały układ włącznie z elektrozaworami, kolektorem i ERG. Dalej po podłączeniu wakumetra i naciskaniu pedału hamulca podciśnienie spada drastycznie. Bez wciskania hamulca podciśnienie jest - 0,9Bar. Teraz to wydaje mi się, że już tylko posostało serwo do wymiany. Proszę o podpowiedzi. Bardzo dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-375576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Sprawdź przewód do serwa i zawór zwrotny na nim oraz serwo, tak jak napisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-375593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jak sprawdzić samo serwo, przy pompowaniu hamulca drastycznie spada podciśnienie. jak bym pompował cały czas to spadnie do 0. Odłączałem też przewód i zatykałem koniec przy pompie vacum następnie pompowałem i też się włączył check engine. To chyba ewidentne że padło serwo. Proszę o podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-375641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Cześć koledzy. Ja mam problem z hamulcami polegający na włączaniu się checka po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca. Pompa daje prawie -0,9 bar, wszystkie przewody podciśnieniowe wymieniłem włącznie z tym do serwa wraz z zaworkiem. Ponadto wyczyściłem kolektor ssący zawór erg i wszystkie elektrozawory. Serwo sprawdzałem tak, napompowałem hamulec włączyłem silnik i pedał spadł o połowę. W dalszym ciągu jak silnik pracuje po kilkukrotnym wciśnięciu hamulca robi się twardy i wywala checka. Nie wymieniałem płynu ani serwa. Serwo sprawdzałem a co do płynu to już sam nie wiem. Bardzo proszę o pomoc. Paweł z Giżycka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-376881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Odepnij przewód od serwa i zaślep przy waku pompie, odpal silnik i naciśnij kilka razy pedał hamulca jeśli check nie wyskoczy to szukaj przyczyny przy serwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-376965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 odpinałem i raz wyskakiwał a raz nie. Pompa daje około -0,9 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-377124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Czy zawór egr jest szczelny? Jest to ważne bo jak silnik wchodzi na wolne obroty to otwiera się wówczas zawór egr, czyli między zaworem egr a elektrozaworem jest podciśnienie i utrzymuje się nie długo wówczas zawór jest otwarty. Jeśli do tego naciśniesz kilka razy pedał hamulca to żeby serwo działało potrzebne jest podciśnienie. Jeśli któryś z elementów ma nieszczelność to podciśnienie szybko spada i wywala błąd. Sprawdź kolejno czy wszystkie elementy są na pewno szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39822-podczas-kilkukrotnego-wci%C5%9Bni%C4%99cia-hamulca-zapala-si%C4%99-engine-check/#findComment-377220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
