Gość Torcik25 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Witam mam problem po przekreceniu kluczyka w stacyjce samochod nie pali swiecą sie wszystkie kontrolki ale samochod nie zapala . Mam pytanie czy moze byc to problem ze stacyjka ?? i czy wystaczy wymienic tylko wkładke w stacyjce czy również kostke ?? bardzo prosze o pomoc i jak to zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 czy moze byc to problem ze stacyjka ?? i czy wystaczy wymienic tylko wkładke w stacyjce czy również kostke Witam. Opisz dokładniej autko ( jaki silnik i rocznik), sprawdź w poradach sczytywanie błędów i spróbuj je sczytać. "Nie zapala" to zbyt ogólne twierdzenie . Napisz czy rozrusznik kręci , a jeśli nie to czy słychać bendix. Wymiana wkładki odpada - jeśli kluczyk się przekręca to nie ma sensu .Z kostką - zbyt mało informacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-373848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Napisz też czy wcześniej były problemy z odpaleniem, czy po prostu wsiadłeś rano do auta i cisza. Może coś było wymieniane, naprawiane, regulowane ? A może nie masz paliwa w baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-373858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Rozrusznik nie kręci i jest cisza, czy kręci a silnik nie zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-374361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Podepnę się pod temat, choć auto inne - astra 3 1.3 CDTI rocznik 2006. Po włożeniu kluczyka zawsze czekam aż zgasną wszystkie lampki i wtedy odpalam dalej. Co jakiś czas, losowo, raz na kilka tygodni, lampka autka z kluczykiem zaczyna migać a próba przekręcenia kluczyka i odpalenia auta się nie udaje - nie odpala, nie kręci jakby coś z immobiliserem. Po wyjęciu luczyka i ponownej próbie wszystko OK. Acha - autko z kluczykiem gaśnie dopiero w 2 sekundy po odpaleniu auta (w tym samym momencie, w którym gaśnie lampka oleju). Mam nadzieję, że opisałem wszystko jasno. Nie pamiętam czy wcześniej lampka autka z kluczykiem gasła jeszcze przed przekręceniem kluczyka na zapłon, czy dopiero w 2 sek po odpaleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-384598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 lampka autka z kluczykiem zaczyna migać Witam. Raczej problem z immobilaiserem , ale zerknij na dział corsy - na dole strony głównej- jest temat Kody błędów Opel Corsa . To jest manual , jak samemu zczytać błędy z kompa . Sprawdź co Ci powie komputer - ideałem by było zczytać błędy w opisanej sytuacji , ale i bez tego może coś pokaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-384731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Zczytałem - bład 1614 - (Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006) Normalnie bym się mało przejmował, ale wczoraj auto zgasło podczas jazdy na szczęście akurat jechałem powoli, ale co by było gdybym gnał szybciej? Pytanie, co teraz robić - czy kluczyk przekazuje sygnał do modułu CIM cały czas czy tylko przy odpalaniu? Wychodzi na to, że cały czas i akurat sygnał zpostał przerwany, skoro auto zgasło - co o tym myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-385113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Pytanie, co teraz robić Napisz na PW do Gawlaka ( może ma gg - nie wiem). On jest specem od takich rzeczy i Ci dobrze doradzi , bo dla mnie ten system jest zbyt nowy , a ze starszymi też są zagwozdki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-385161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Po wielu próbach okazało się , że wyjęcie rozrusznika, rozebraniu go na części, przeczyszczeniu wszystkiego co się dało i ponownym złożeniu działa jak nowy. Najwyraźniej potrzebował odświeżenia trochę czułości i zainteresowania (chyba jakieś styki)teraz działa jak nowy. Dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39831-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-389149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
