Astra raz odpala raz nie,szarpie dusi sie
Gość rufi1987
Witam wszystkich,którzy czytają mój temat,bo mam nadzieje że wkoncu ktoś mi pomoże z moim autem,bo nie mam już na nie kasy ani siły!!!!!!nawet nie chce już mi sie go naprawiac bo zawsze jest to z marnym skutkiem,stawiałem je do mechaników znajomych ale jakoś nikt nie może dojść co jest,a tak dokładniej :
Odpalam auto,bez problemu,chodzi lux,jezdzi też super pojeżdzę nim godzinke i stawiam je na parking po 4-5 godzinach wsiadam,chce odplaic a tu auto kreci rozrusznikiem i prawie załapuję ale jakoś nie daje rady i dalej kreci kreci jeżeli jakoś załapie i odpali to muszę dodawac konkretnie gazu bo pyrka,duśi sie szarpie,czasem po takim gazowaniu przez 5-10minut jakoś sie coś wyrównuję i jest juz ok,albo czasem po przejechaniu np 30-40 km zaczyna sie szarpanie autem,zwłaszcza jak dodaję gazu...a jak redukuję bieg czasem gasnie i ciężko je odpalić bo znowu kreci kreci i jak odpali to dusi sie itd!!!!!
Czasem ten mój opel odpala bez problemu dzien po dniu a czasem poprostu wsiadam a on nic!!!!masakra nie mam siły,w dodatku że to moje 1 auto i nie znam sie na samochodach!!!wymieniłem jakieś 4 tyg temu swiece,przewody,wczesnej uszczelkę pod głowicą,filtr gazu,a dziś wymieniałem modem i wczesniej brat zmienial mi kopułke...może to jest czujnik halla który jest w kopółce chyba czy gdzieś tam,bo słyszałem że to siada????
proszę o pomoc bo już nie daję sobie z tym rady!!!!!
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/
Gość sebastian-melner
Witaj
A powiedz mi jaki masz silnik i jaki układ wtryskowy układ masz mono wtrysk 1.4 60KM auto chodzi na gazie LPG. ja miałem ten sam problem ze wcześniejszym samochodem . Gasł mi na skrzyżowaniu po wciśnięciu sprzęgła a zdarzało się to nawet 7 razy włożyłem multum pieniędzy i nic , na paliwie nie chciał chodzić na gazie prędzej robiłem z nim cuda jeździłem do serwisu Opla mechanik 1,2,3 a winą była instalacja gazowa była źle zainstalowana , zdjąłem całą instalację i problemy ustały , chociaż nie do kończ .
A sprawdź sobie układ wydechowy jak dużo jeździsz może się po prostu zapchał .
Jak masz pytania to piszxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-373854
Jak masz pytania to pisz sebastian-melner@wp.pl
A dla czego na pocztę? Inne osoby też pewnie chętnie skorzystają z informacji.
Chyba po to jest forum.
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-373857
Gość rufi1987
Anie wiem czemu na poczte?1 Raz korzystam z takiego forum, nie wiem nawet jak ustawić zęby na forum zostawały wypowiedzi. Myslałem że od razu tak będzie???? Mój Opel jeździ tak samo na gazie i na benzynie.Dziś odpalił lux bez duszenia się,szarpania itd,a wczoraj nie mogłem wrócić z pracy bo nie mogłem go odpalić,bo kręciłem kręciłem rozrusznikiem i nie załapał. A jak załapał to zaczął się dusić....Nie wiem,po prostu zależy to od dnia. Czasem lux odpala a czasem w ogóle??
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-374013
nie wiem nawet jak ustawić zeby na forum zostawały wypowiedzi,myslałem że odrazu tak bedzie
Przecież zostają wypowiedzi :wink:
Idź tym tropem , przeglądając wcześniejsze tematy wyczytasz że, często podobne problemy były związane z instalacją gazową.
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-374034
Gość rufi1987
Tylko że ten sam problem zachodzi zarówno na odpalaniu na gazie jak i na benzynie??? Czy po prostu przez źle zainstalowaną instalacje gazową może być problem z jeżdżeniem na benzynie?? Ale z ta instalacja to jeszcze zobaczę? A duży jest problem żeby tą instalację gazową usunąć czy coś??
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-374060
A sprawdź sonie czy instalacja LPG jest poprawnie założona to może być problem
przy instalacji mogło być coś pozamieniane , a najlepiej sprawdź samochód na komputerze u jakiegoś dobrego elektryka / elektronika .
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-375245
Gość andrzej_m55
Witam.
Jaki masz silnik. Nie odpowiedziałeś. Jakiej generacji instalacja LPG.
Zacznij od tego że odłączysz LPG i wówczas sprawdź jak odpala. Może być tak że daje oba paliwa razem.
Sprawdź przekaźnik.
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-375280
Witam.
Mam ten sam problem co kolega. Asterka sie dusi, szarpie czasem odpali czasem nie. Zdarzaja sie cofki. Silniczek C18XE wiec 1.8 16v 125KM 92kW. W samochodzie byla zainstalowana instalacja gazowa 2 generacji. Zostala wycieta instalacja elektryczna od niej (panowie w warsztacie stwierdzili ze jest zle zalozona). Wymieniony był czujnik położenia wału korbowego i czujnik położenia wałków rozrządu. Swiece i przewody nowe. Aku naładowany. Zapomniałem wczesniej dopisac. Asterix przechodzi chyba w tryb serwisowy ma odcinke przy 4.5k rpm. No i na jałowym też nie trzyma obrotów ale to chyba juz wina krokowca wec tym zajme sie jak samochodzik bedzie na chodzie.
https://forum.opel24.com/topic/39840-astra-raz-odpala-raz-nieszarpie-dusi-sie/#findComment-375371
