Gość protas83 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 witam wszystkich forumowiczów. mam takowy problem który staje się coraz bardziej denerwujący... gdy gram w jakąkolwiek grę nie ważne jakie ma wymagania to po 2 do 5 minut komp mi się wyłącza. mówili ze to zasilacz , zmieniłem zasilacz na nowy, nic nie pomogło. później sam zmieniłem kartę na lepsza , też nic w biosie nic nie przestawiałem bo nie wiem gdzie. jedyny pozytywnym efektem jest jak wyczyszczę komputerek z brudu ale to na tydzień max starcza. dodam ze robiłem rożne rzeczy. i otwierałem go , i montowałem dodatkowe chłodzenie. nie mam już pomysłów. pomóżcie. moj zestaw : procek : ADM Athlon 5000+ 2,6Gh x2 64 grafa : GeFroce GT 240 512mb DDR3 dysk : Wd Caviar 250GB sata ram : 4096 DDR2 płyta główna : Gigabyte GA-M56S-S3 zasilacz : LOGIC 350W jeśli ktoś ma jakieś pomysły na usterkę proszę o rade p.s. dodam ze aktualizuje wszystkie sterowniki na bieżąco *POZDRAWIAM*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Wyświetla się jakiś komunikat przed samoczynnym wyłączeniem czy po prostu nagle wyłącza się bez ostrzeżenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 myślę że coś się dzieję z układem chłodzenia procesora, miałem bardzo podobny problem czyszczenie z kurzu też na max tydzień dokładałem wentylatorków i dalej nic powodem okazał się wiatraczek chłodzący procesor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 stawiam na przegrzanie procka. choc moze to byc tez jakis zimny lut...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Miałem taki przypadek u siebie i znajomego. Pomogło posmarowanie procesora pastą przewodzącą ciepło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Też miałem taki kłopot ze starym kompem. Akurat u mnie siadła płyta główna (wybrzuszone kondensatory).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Miałem taki przypadek u siebie i znajomego. Pomogło posmarowanie procesora pastą przewodzącą ciepło. Też tak miałem i pomogło. Śmiga bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 dziękuje za tak liczne odpowiedzi. zatem ... nie wyświetla się żaden komunikat porostu cyk i ciemność czasem lecz nie za każdym razem pojawia się niebieski komunikat ale to przy normalnym wyłączaniu ale za chiny nie wiem o co tu chodzi... pastę zmieniałem na nowe i tak jak po czyszczeniu max tydzień chodził git a później to już wiecie cyk znacie jakieś programy z testami płyt głównych lub wykryjących mój problem. z innej strony ... jeśli będę zmieniał płytę główną na nową to jakie są lepsze ? domyślam się ze musi pasować do procesora i ram jeszzce raz dziekuje za odpowiedzi. *POZDRAWIAM*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 sprobuj przeinstalowac system operacyjny (na tym co masz, bez czyszczenia partycji, bez formatowania itd) prawdopodobnie masz jakis problem z pamiecia RAM, i wywala blad (brak wspoldzielenia) sprobuj wejsc w tryb awaryjny i powiedz czy w awaryjnym tez sie wylacza dodatkowo pomysl co ostatnio instalowales...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Coś mi się wydaje że posypał się system i stery. Najlepiej będzie tak jak kolega napisał, zainstalować na nowo system. Jeżeli to nie pomoże to albo pamięci poszły, albo płyta główna. Nie masz go czasem za mocno schowanego i ma mały przepływ powietrza ?? Czy wszystkie wentyle się kręcą ?? Masz AMD-ka, a jak to mówiliśmy kiedyś w firmie na serwisie: "Jest AMD nie potrzeba ogrzewania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40070-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-komputer/#findComment-375493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
