Gość laik Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Moja corsa 1.0, 99r, nie przeszła przeglądu bo za wysoka emisja CO. Lambda i HC jest ok, ale CO na wysokich obrotach przekracza 2,5 krotnie (0.80vol% przy dopuszczalnym 0.30%) na na niskich tylko 0.55 na 0.50 dopuszczalne. Znajomy mi powiedział, że jak lambda jest w normie to kat bedzie ok. Prawdopodobnie to egr, ale autko mi chodzi dobrze. Co mógłbym zrobić tanimi sposobami, żeby przejść ten przegląd? Filtr oleju i powietrza jest nowy. Wszystko gra, tylko to CO. Może jakiś czyściciel paliwa przed przeglądem? Miałby ktoś jakieś sugestie ? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 sprawdzane bylo na zimnym silniku czy rozgrzanym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laik Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Raczej na rozgrzanym, pół godziny jechałem przed ale czekałem na test z 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 i silnik byl zgaszony przez te 15 minut ?? blad pomiary robi sie na goracym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laik Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Tzn. Powinienem stać na zapalonym do samego testu? Mam na papierze engine/oil temp. 94 stopnie. Jak bardziej dojadę silnik przed testem, to wynik bedzie lepszy? czy jest wogóle szansa poprawienia tej emisji na test tanimi sposobami? Szkoda mi tego autka, bo jest cacuś, ale nie aż tak żeby kupować nowy kat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 wydech w tym katalizator musi byc w temperaturze roboczej zeby pokazywalo wyniki wiarygodne stygnie szybciej niz olej w silniku jak to nic nie da to kat do wymiany szkoda kasy na taki zabieg ?? to kup stare auto bez kata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laik Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 no, a ten injector cleaner poprawiłby coś wyniki? sam juz nie wiem. kat to jakieś 300 euro, auto kupiłem za 350... egr kosztuje 150 - może wystarczyło by wymienić egr? jade teraz do mechanika - zobacze co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-375889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laik Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Odświeże mój problem, może znajdzie się ktoś z radą. Rozumiem, że problem emisji praktycznie nie dotyczy aut w Polsce, ale mam ten problem w Irlandii. Autko corsa 1.0, 99r, 60 tys (zmieniany silnik, nie licznik, licznik ma więcej). Nie przeszedł przeglądu tylko na emisje CO na wysokich obrotach. Temp. silnika była 94c. Lambda i HC w porządku. Drugi test mam za pare dni i bedzie sprawdzane tylko to CO. Miałem 0.8% powinno być poniżej 0.3%. Może ktoś ma doświadczenia z takim czymś, moje pytanie jest takie; czy przy takim przekroczeniu wystarczy użyć injector cleanera, czegoś do benzyny i dobrze przejechać auto? Czy też powinienem się zacząć martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-376164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 gdybys czytal forum to bys wiedziale ze mieszkalem dlugo w UK a to obok IRL i przepisy sa takie same albo rob cos z katem albo pogon trupa jak nei przejdzie testu jak robic masz napisane ma byc wydech w temperaturze roboczej tez mialem zle wyniki na zimnym na rozgrzanym przeszlo odrazu silnik byl zmieniany i co z tego kat pewnie stary zostal a ten kij wie w jakim jest stanie injector cleaner nie wiem czy cokolwiek da chcesz to kombinuj wlac jakies STP do baku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-376178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laik Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 W dniu 29.03.2011 o 10:56, Gawlak napisał: ma byc wydech w temperaturze roboczej tez mialem zle wyniki na zimnym na rozgrzanym przeszlo odrazu Czasu jest mało, a autko kocham i prędzej go spalę i puszczę ognisko na youtube niż sprzedam. Dlatego właśnie pytam czy to rozgrzanie i płyny mogą zniwelować CO z 0.8 do 0.3, czy też jest przekroczone za dużo. Mechanik mówi że kat i lambda jeszcze pochodzi bo jakby było źle, to bym miał 10 krotnie a nie dwu- przekroczone i to tylko CO. Ja szukam potwierdzenia i porady tutaj, bo wydawało mi się to najodpowiedniejszym miejscem by je znaleźć. "Sprzedaj trupa" można powiedzieć każdemu i rozwiązać każdy problem. Dlatego byłbym ogromnie wdzięczny za np. odpowiedź - tak, też miałem 2razy wyższe CO ale nagrzałem silnik i przeszło lub: nie ma szans - CO jest przekroczone za dużo lub też inne kreatywne podpowiedzi. Jak będę chciał sprzedać trupa będę się pytał: Kto chce kupić trupa. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40137-za-wysoka-emisja-co/#findComment-376186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
