Kontrolki corsa c 1.0 12v
Gość ciastkowo
Witam
Jakie kontrolki powinny świecić się na przekreconym kluczyku ? Zawsze gdy przekracalem świeciła sie kontrolka silnika, klucz z samochodem, poduszki i aku. Dopiero gdy odpalelm znikały wszytskie, lecz dzisiaj przed odpalalniem dziwnym trafem znika samochod z kluczem ? Czy to normalne ?
Prosze o odp. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/
Samochód z kluczem pojawia się jeśli jest jakaś usterka, więc trzeba wtedy sprawdzić co jest nie tak. Jeśli teraz nie masz kontrolki to oznacza, że usterka ustąpiła. Metodą gaz hamulec zweryfikuj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-376535
  • 1 miesiąc temu...
Gość Yogi2010
U mnie kontrolka samochód z kluczykiem pojawia się zawsze po przekręceniu kluczyka do poz 1 (identycznie jak ładowanie akumulatora), ale zawsze znika po 3 sekundach. Jeśli kontrolka ta świeci się ciągle oznacza to że samochód ma usterkę i zaleca się pilną wizytę w serwisie w celu wyeliminowania poważniejszej awarii.
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-388489
  • 2 miesiące temu...
Gość premislavo
Dokładnie. Trzeba zwracać uwagę na kontrolki, szczególnie tą z kluczem i tą od emisji spalin (obie żółte). Ja ze swojej strony mogę dodać, że na włączonym zapłonie świecą mi kontrolki : elektroniczna blokada silnika (samochód z kluczem), od emisji spalin , alternator, układ hamulcowy (wykrzyknik w okręgu), ciśnienie oleju, wspomaganie kierownicy (EPS) i poduszki powietrzne. Ostatnio miałem problem z EGR i się zaświeciła kontrolka emisji spalin.
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-402952
  • 1 rok później...
Gość bogus199006
Witam. mam podobny problem co kolega. po przekreceniu kluczyka zswieca mi sie kontrolka auta z kluczykiem i silnik ( tak mi sie wydaje) gasna dopiero po zapaleniu silnika. pytanie czy tak powinno byc? jezeli nie to co moze byc nie tak. jestem w angli i auto tez mam angielskie wiec nie wiem za bardzo co moge zrobic w takiej sytuacji. prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-472813
  • 1 miesiąc temu...
Gość bogus199006
Sprawdź błędy metodą gaz-hamulec.
Albo kup na ebay interfejs OP-COM w końcu na wyspach pełno tego sprzedają i to w dobrej cenie biggrin.gif
a jak sprawdzic te bledy ta metoda i skad bede wiedzial co to za blad i co z tym bledem zrobic?
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-478609
Gość bogus199006
na forum opisano jak sprawdzać - poszukaj
liczba mignięć to cyfra
wyjdzie błąd o numerze skłądajacym się z 4 cyfr, wpiszesz go w wyszukiwarkę forum i znajdziesz czego dotyczy
dzieki wielkie
https://forum.opel24.com/topic/40262-kontrolki-corsa-c-10-12v/#findComment-478874
