Utrata mocy(SPALINY)
Gość signum007
Witam mam pewien problem ze swoim Signum 2,2dti?nie wiem czego sa to obiawy(zaden ze mnie mechanik)ale wymienilem EGR jak kazdy twierdzil to bedzie TO ale okazalo sie ze nie:(moze to byc przeplywomierz albo czujnik to ladowania turbo kto POMOZE prosze:)))obiawy to jade sobie spokojnie normalna jazda a on nagle traci MOC normalnie jak turbo by wysiadlo ale dziala slychac wyloncze silnik i wszystko wraca na swoje miejsce he jade juz normalnie az do nastepnego razu jak bby cos przeszkakiwalo?jak ktos mial podobny problem prosze o POMOC co to moze byc?pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/
Gość zbyszek670
Tu masz temat do poczytania (ale najlepiej podjechać na zczytanie błędów);
http://forum.opel24.com/topic/6062-vectra-22-dti-utrata-mocy/
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/#findComment-376757
Gość zbyszek670
juz bylem na diagnostyce komp wykazal ze to EGR ale mowilem juz ze go wymienilem na nowy i dalej jest ten sam problem..
Znalazłem takie info odnośnie wyminay tego zaworu;
"W niektórych silnikach po założeniu go trzeba tylko pamiętać, że konieczne może być jego elektroniczne dopasowanie (sterownik musi dostać informację o położeniu spoczynkowym trzpienia sterującego)."
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/#findComment-376818
Gość zbyszek670
to np. w jakich silnikach?
to kto to moze ustawic serwis?
Akurat tego nie napisali ale poczytaj sobie ten temat o EGR;
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?modul=numery&page=czytaj&id=728
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/#findComment-377035
Co do zaworu EGR to ja pisałem przy temacie zawor EGR ze moj mechanik mowil ze zawor EGR jak sie zaklada nowy to trzeba go zaadobtować do samochodu ja mialem duze problemy z mocą wymienilem EGR oraz kolektor ssący i odpukać jak ręką odjoł sama przyjemność teraz jezdzić.Sprawdz kolektor ssący czy pracują klapy wirowe bo to jest bardzo slaby punkt naszych opelkow te klapy sie zacieraja i tez z tego powodu tracisz moc ja tak mialem.
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/#findComment-377112
Każde zapalenie kontrolki silnika wprowadza sterownik w tryb awaryjny ograniczając moc silnka. Częste przyczyny utraty mocy w tych silnikach to elektrozawory sterowania tyrbiną klapami powietrza dodatkowego i zasobnika podciśnienia, EGR, Czujnik ciśnienia doładowania. Wszystko można zweryfikować lecz trzeba podłączyć autko do komputera i przeanalizować parametry.
https://forum.opel24.com/topic/40311-utrata-mocyspaliny/#findComment-377376
