Witam, sprowadziłem z Niemiec astrę II kombi i mam problem z hałasem z tylnej osi.
słychać jakby dudnienie (silniej z jednej ze stron), wstępnie wydaje mi się że to opony. Prawdopodobnie ktoś założył je nieprawidłowo (nie z tych kół, może nie ten kierunek) - a zapewne były wymieniane. Już po wstępnej ocenie bieżnika wyglądają na 'ostre' tzn. bieżnik jest nierówny a różnica pomiędzy wysokością bieżnika jest wyczuwalna nawet pod palcem.
Czy ktoś może coś poradzić?
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/
Gość huri_khan
Jeżeli wyczuwasz różnice bieżnika palcami to ja jednak bym wymienił oponę
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321685
truski,normalne w combi po przebiegu 65 tys i na tych samych amorach.Sama wymiana opon nie zawsze pomoze,bo i amory tez trzeba zmienic,albo jest dobrze i koła zamieniono z innego.Tak czy siak wymiana opon,a potem pilna obserwacja wewnętrznej strony opon,czy nie robia się schodki.
P.S.Zauwazyłem,że nieobciażone kombi szybciej schodkuje opony od tych co często wożą jakies ciezary,byc moze jest zle rozłozony srodek ciezkosci na pustym,albo????Może macie na to inny pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321628
Definitywnie masz poząbkowane opony - normalka :)
Tak jak koledzy wcześniej napisali, nieraz wymiana samych opon , nic nie da bez wymiany - naprawy zawieszenia.
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321620
no i chyba jest diagnoza, ale po kolei.
na początek wsadziłem 'pasażera' (teścia) z przyzwoitym słuchem i nadsłuchiwał skąd wydobywa się hałas. Wówczas założyłem zapasowe (nowka) na stronę która bardziej hałasowała, wyjechaliśmy ponownie i ucichło z tej strony. Następnie przełożyłem ten zapas na drugą stronę i znowu cisza z drugiej strony. W ten sposób uważam, że to ewidentnie wina opon. Ppotwierdza się co mówił zibi.
Na koniec pojechaliśmy do wulkanu i gość jak mu powiedziałem że coś dudni to powiedział, że zapewne opona jest wyząbkowana. Obejrzał i jest przekonany na 100%. Powiedział jeszcze że to generalnie problem astry kombi. Też mówił coś o złym środku ciężkości i lekkie auto 'skacze'. Lepiej zachowuje się dociążone.
Mówił że najlepsze opony to niekierunkowe, bo wtedy można co 5-8tyś przekładać i wtedy można jakoś zapobiegać schodkowaniu.
A i zapomniałem powiedzieć, że Teść w bagażniku jechał :). A jaką minę mieli policjanci jak ich mijaliśmy.
to tylko jakby mi ktoś jeszcze polecił jakieś sprawdzone letnie opony do kombi. W wulkanie mówili coś o Firestone Firehawk TZ200 (cena przyzwoita 236zł i nie schodkują się za szybko).
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321617
truski,bierz cos z opon miekkich,czyli Michelin,Kleber.Poczytaj ten temat
http://forum.opel24.com/jakie-opony-vt4279,90.htm.
Trochę długi,ale jest o schodkowaniu tez.
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321598
co do kleberow to moge sie tylko pod tym podpisac naprawde dobre do astry kombi
a z tym srodkiem ciezkosci to rzeczywiscie prawda
autko jest poprostu neidociazone w tej wersji z tylu
ale ja na ogol nie mam z tym problemu bo rzadko jade pusty (ale miedzy innymi z tego powodu kupielm kombi bo do innego bym sie nie popakowal
ale najlepiej to tesciowa do bagaznika i po klopocie
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321586
Z tym bym polemizowal,bo mają grube klocki i przy twardej gumie będą schodkowac.
Dupa nie fachowiec,czy kierunkowe,czy nie ,obraca sie na feldze i zamienia stronami.Kierunek toczenia jest zachowany,a schodki z wewnątrz są po takim zabiegu na zewnątrz.Na jakis czas pomaga,ale jak znowu wyschodkuje od wewnątrz,to tylko na palenie gumy sie nadają na przód.
https://forum.opel24.com/topic/4037-ha%C5%82as-na-tylnej-osi-astra-ii/#findComment-321537
