Gość kapslix Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam czy jest ktoś z was zorientowany czy idzie wymienić skrzynie biegów w vivaro z 5 na 6 biegową.Vivaro jest z 2002 nie dawno go zakupiłem niestety w skrzyni praktycznie nie ma 2 biegu a 1 wchodzi z zgrzytem .Jesli jest ktos zorientowany w tym temacie to prosze o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40370-wymiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-5-na-6-biegow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Jest spora szansa że będzie pasować od silnika tej samej pojemności. Ale niech ktoś może jeszcze się wypowie. Poniżej podaję linka do strony dla kumatych trochę po niemiecku. http://www.opel-infos.de/modelle/vivaro.html Jest tam m.in. zestawienie do jakich silników jakie skrzynie przychodziły. U Ciebie jest chyba silnik F9Q-762 a skrzynia PK5; 4,19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40370-wymiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-5-na-6-biegow%C4%85/#findComment-377095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) witam!temat dawno nie ruszany ale dla planujacych taka wymiane male ostrzezenie!!!5-o biegowa skrzynia biegow posiada czujnik predkosci a 6-o biegowa ma zaslepiony otwor.duzo czytalem na zagranicznych forach i wniosek: vivaro 1.9di,cdti wyposarzone sa w 5-o biegowe skrzynie jesli nie posiadaja modulu abs jesli auto posiada abs ma 6-o biegowa skrzynie.ze skrzynia 6 ecu widzi predkosc pojazdu na podstawie abs-u.tak wiec jesli posiadasz silnik 1.9 ze skrzynia 5 i bez abs-u to predkosciomierz na bank ci nie ruszy.kupilem kilka tygodni temu vivaro 1.9 di(80km) z 6 biegowa skrzynia bez abs-u,wstawilem silnik 1.9 cdti(100km) i zastanawiam sie co teraz...opcje sa 2,skrzynia 5 albo modul abs z okablowaniem i przeprogramowanie ecu. Edytowane 17 Października 2011 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40370-wymiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-5-na-6-biegow%C4%85/#findComment-409748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
