Gość marcin10_19 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam Zastanawiam się nad zmianą oświetlenia w mojej astrze F, chodzi mi głównie o wnętrze ale tez i o zewnątrz ale o tym za chwile. Chciałbym zmienić żarówki na ledy w schowku, podświetlaniu wnętrza, bagażniku. Czy ktoś robił coś takiego? Jakie przyniosło efekty? Głównie chodzi mi o wyeliminowanie tego żółtego światła oraz polepszeniu jasności. Jeśli chodzi o tył to w miejsca starych żarówek (od świateł, od wstecznego, kierunków, hamulca, podświetlania rejestracji)tez umieścić ledy aby wyglądało to lepiej. I teraz pytanie czy w miejsca gdzie świecą na czerwono wstawić białe ledy czy czerwone? tak samo w kierunkach żółte czy białe? Tych żarówek jest kilkanaście i koszt tez będzie ok 100zl wiec nie chciał bym wyrzucać pieniędzy w błoto dlatego chciałbym się Was doradzić czy warto coś takiego robić dla lepszego efektu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Wymieniaj. Tylko weź żarówki diodowe o odpowiedniej rezystancji... A co i jak - na forum jest tego sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-377164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 A w tylnych lampach możesz se to raczej odpuscić Klosze i tak są kolorowe wiec efektu żadnego nie będzie nie mównic już o tym że te zarówki 2 stykowe pozycja/stop z diod są po prostu do perdeli Za mała różnica w świeceniu miedzy tym co ma zastąpić 5W a 21W - Innymi słowy nie widać kiedy hamujesz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-377173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin10_19 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Jestem laikiem w tych sprawach, co to jest rezystancja. Wiec w takim razie tak jak mi radzicie zmienie zarowki od podswietlania wnetrza schowka i bagaznika, tylko co to ta rezystancja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-377199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Rezystancja inaczej opór. Zwykła żarówka włóknowa (żarząca się) na 12V i np 5W ma opór własny (R=U/I; P=U*I ==> R=U^2/P) wynoszący 28,8 Ohma... nie wiem czy w astrze F jest jakaś kontrola rezystancji, ale żeby zachować parametry układu elektrycznego należałoby w miejsce żarówki wstawić takie LEDy (jak chcesz i co chcesz) by rezystancja całkowita takiego kompletu zastępowała oporność żarówki. Zwykła dioda LED, nie dość że jest spolaryzowana (ważna jest biegunowość połączenia), wymaga określonego prądu aby świecić ale też nie ma własnej oporności (tak w skrócie). Co to może oznaczać? że jak wstawisz źle LEDa to nie będzie świecić a jak dobrze to może palić bezpieczniki itd. Dlatego w układzie z LED powinno się wstawiać szeregowo ogranicznik prądu (czyt. odpowiedni rezystor). Tylko że zamiast męczyć się wystarczy kupić odpowiednie żarówki LED które już mają to "w sobie"... a co do zmiany oświetlenia zewnętrznego - spytam się tak - jest na to homologacja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-377221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin10_19 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Nie ma homologacji i masz racie racje, dam sobie z tym spokoj. Wymienię tylko w schowku, podswietlaniu wnetrza, bagazniku i podswietlaniu rejestracji. A chcialbym jeszcze wymienic w zegarach np na zielone, czy po wsadzeniu diod R5 da to zadawalajacy efekt? Czy trzeba robic przerobke z diodami jak to zostalo opisane w ktoryms tutorialu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-379044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka:) Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam cie wiesz ja mam zalozone diody do asterki koloru niebieskiego fajny efekt sam mozesz to zrobic bez zadnego problemu jednak musisz pamietac o tym iz dioda ma + i - musisz za kazdym razem sobie sprawdzic czy odpowiednio ja umiesciles i czy swieci oczywiscie nie robiac zwarcia (spalic bezpieczniki:P) jak masz jeszcze jakies pytania wal śmialo co do oświetlenia mam zmienione prawie wszystko:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-379125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin10_19 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 No właśnie bo słyszałem że trzeba jakieś oporniki dawać...ale chyba jak sa same diody to nie... Mogl bys mi pokladniej opisac jak sprawdzac czy diody trzeba umocowywac? Chce zmienic tarcze zegarow i dac zielone diody. ps. mogl bys porobic zdjecia w nocy jak to u Ciebie wyglada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-379145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka:) Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam nie ma problemu dzis zrobie ci zdjecia i pokaze ci jak to u mnie wyglada ja kupilem diody na allegro i wszystko dziala bez problemu poszukam czy jest cos takiego jeszcze i podesle ci linka tylko tak. do zegarow potrzebujesz z oprawkami diody a do oswietlenia nawiewu bez oprawek też sa dostepne na allegro troszke zabawy ale efekt jest i ladnie to wyglada mile dla oka:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-379321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka:) Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Znalazłem na allegro to co potrzebujesz do zegarów http://allegro.pl/za...1551038439.html A ten drogi link żaróweczki do schowka tylko tutaj nie wiem czy 38 mm czy 42 mm , Po prostu zmierz sobie stara orginalna i będzie ok bo ja nie pamiętam jaka to była dokładnie, Do bagażnika tez pasuje:P http://allegro.pl/za...1547158585.html Jako postojówki mam diody ale białe niebieskich musiałem się pozbyć bo często miałem przez to kontrole:P do rejestracji podświetlenia jeszcze nie zakupiłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-379326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
