Gość marcin10_19
O dzieki wielkie :) zmierzylem tak samo jak w bagazniku i w schowku sa rurki 42mm :) da sie wymienic tez zarowki w przekretle gdzie zalacza sie swiatlo? i w guzikach? :) gdzies na jakiejs stronce byly tutoriale ale nie pamietam na jakiej :(
https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/page/2/#findComment-379348
  • Odpowiedzi 22
Gość marcin10_19
Pisza na tutorialach zeby wymienic na ledy w zegarach i konsoli srodkowej to trzeba lutowac diody i wiercic dziury a ja sie pytam jest sens? Skoro wsadzenie samych diod da podobny efekt? Bo jak mialbym wymieniac zarowki to w calej konsoli wewnetrznej ale bez jakis wiercen czy lutowania. Głównie zegary TID konsola srodkowa schowek podswietlanie wnetrza oraz bagaznik. Z jedna rzecza bym sie tylko pobawil z tym przelacznikiem swiatel. Ciekawy jestem jak to u Cb wyglada :) czekam na fotki :)
https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/page/2/#findComment-379356
Prześle ci fotki wieczorkiem będzie lepszy efekt. Nie mam zdjęć ażeby już Ci je pokazać. Popatrzysz i zdecydujesz czy tez chcesz mieć tak samo.
Do wieczorka musisz się wstrzymać
Co do schowka bagażnika i podświetlenie wnętrza to nie trzeba nic wiercić ani nie trzeba lutować po prostu zmian żarówki
co do zegarów ja wymieniłem tylko diody nic nie wierciłem nie lutowałem. Co do konsoli środkowej wymiana żarówek na diody bez oprawek
Zdjęcie zrobię zobaczysz
https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/page/2/#findComment-379361
Nie wsadzaj tych ledów http://allegro.pl/zarowki-led-diody-t5-r5-bx8-5d-do-zegarow-2-szt-i1551038439.html do zegarów i pokręteł ogrzewania bo będzie kijowo wyglądało, świecą punktowo jedynie w tidzie możesz je dać bo ładnie i równo świecą. Do zegarów i podświetlenia pokręteł to albo zabawa z konkretna przeróbką na led, lutowanie wiercenie itp ewentualnie paski ledowe http://allegro.pl/pasek-diodowy-listwa-diodowa-2x30-led-a54020-i1520428630.html nie ma wiercenia tylko przyklejasz w odpowiednim miejscu na pryzmat, albo szukanie nie mam pojęcia czy coś takiego jest ale kumpel co właśnie się z tym bawił mówił że są takie ledy w tych oprawkach R5 tylko zamiast jednej są trzy dzięki czemu nie świecą punktowo i nie trzeba nic wiertać przykręcać przerabiać tylko wkładasz i jest. A manuale led na autokacik astra
Znalazłem chyba mu chodziło o coś takiego http://allegro.pl/t5-hp-high-power-zarowki-vw-opel-led-design-i1535830480.html te mogą się spisać a w cholerę mniej roboty niż przerabiać całe zegary pod ledy. I z oprawką http://allegro.pl/r5-hp-high-power-zarowki-vw-opel-led-design-i1535830477.html
https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/page/2/#findComment-379430
Witam.
Podczepiam się pod temat.
Kumpel przelutował mi już podświetlenie włączników halogenów i oryginalnego radia (bardzo mocno świecą, dobrze że kierownica je zasłania bo by raziły w nocy, a do radia się przyzwyczaiłem), sam wymieniłem podświetlenie pokręteł nawiewu (cienkawo to wygląda bo słabe rozproszenie światła. może faktycznie te trzy-diodowe by były lepsze) i tid (ten świeci zajebiście, w sam raz i równo). Włącznika świateł jeszcze nie przelutowałem bo nie mam jak auta na cały dzień odstawić. Aha i jeszcze przyciski od klimy i wewnętrznego obiegu nie zrobione bo nie wiem jak je wyjąć.
Teraz przymierzam się do zmiany podświetlenia zegarów i mam pytanie.
Jeszcze nic nie rozkręcałem i chciałbym się zapytać ile żarówek podświetla zegary żeby wiedzieć ile ich kupić.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/40377-zmiana-o%C5%9Bwietlenia-na-led/page/2/#findComment-380072
