Gość szymek224 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Po dłuższej jeździe zapala się piorunek.Odczyt błędów Techem-P0170 (9)-B1S1 korekcja paliwa -wadliwe działanie. Sonda nowa,bez zmian.W chwili gdy błąd nieskasowany długoterminowa adaptacja B1 wynosi 23%.Po skasowaniu 0. Dziwny jest fakt że napięcie na S1 lata (odczyt na ekranie),podczas gdy S2 stoi na 0.Nie jest to prawda-bepośredni pomiar na kablu sygnałowym sondy wykazuje 07-09V.Kabel sonda-ecu cały. Można prosić o jakieś sugestie? zmieniłem tytuł / Reg. 4.3 / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Błąd pojawia się na LPG czy na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-377868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek224 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 to wszystko dzieje na benzynie. jeszcze gazu nie załozylem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-378321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 P0170 to błąd worek. Trzeba kopać w czujnikach, które odpowiadają za skład mieszanki. Takim czujnikiem po sondzie lambda jest przepływomierz. Za skład mieszanki może też odpowiadać nawet ERG (w końcu to on daje "lewe" spaliny, nie mierzone przez przepływkę). Druga sonda też nie jest bez znaczenia. Jeśli silnik nierówno chodzi to mogą być przypchane wtryskiwacze (mało prawdopodobne jest żeby były przypchane tak samo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-378397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek224 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 dzieki zaraz to zobacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-378756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek224 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam wszystkich mam pyatanie do was. posiadam agile 1,2 16V i sparwadziłem błedy za pomoca przytrzymania pedala gazu i hamulca a wtym samym czasie wlaczylem zaplon. kontrolka zaczela mi podawac błedy o rtakich numerach 103, 102 ,104, 710. mam prosbe ktos wie skad moghe to odczyatac. z góry dzikeuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-379217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-379239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek224 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 sprawdzilem swoje bledy i wyszlo tak 0102 Sygnał z przepływomierza powietrza za niski 0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki 0104 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - usterka pojawia się okresowo na to wychodzi ze to przepływka. Dzisiaj chciałem zdjac przepływke ale nie moglem . guma i czesc od filtra mocujace nie chce mi zejsc. odkreciolem obejmy a tu nic. to trzeba mocniej potraktowac? nie peknie mi? Przepływomierz mozna w jakis sposów wyczyscic. da sie go odratowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-379283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Musisz podważyć czymś gumy- jest jakiś rowek-ja wymieniałem tydzień temu. Przepływomierza się chyba nie czyści   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-379295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Rzeczywiście przepływka siedzi mocno. Można bez demontażu obudowy wymienić sam wkład poprzez odkręcenie 2 śrub w okolicy wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40482-nieprawid%C5%82owy-odczyt-sondy/#findComment-379296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
