Gość Grossen Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam Moja Corsa piszczy przy skręcaniu (zarówno w lewo jak i w prawo). Dźwięk zlokalizowany jest gdzieś przy kołach przednich... nie jest to na pewno pisk opon - raczej jakby metal o metal delikatnie przycierał. Przy hamowaniu jest ok. Gdy trzymam kierownicę prosto, też w porządku... wydaje się głośniej gdy zrobię kilka kilometrów po mieście... Znajomy zaproponował na początek przełożenie kół z przodu do tyłu (i odwrotnie) i obserwowanie co się będzie działo - hmmm.... dziwna to metoda, ale może ja się nie znam Proszę o sugestie odnośnie przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 układ hamulcowy, czyli tarcze, klocki albo osłona metalowa tarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-377821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grossen Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 układ hamulcowy, czyli tarcze, klocki albo osłona metalowa tarczy A nie byłoby wtedy hałasu przy hamowaniu? Piszczy tylko przy skręcaniu, przy hamowaniu jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-377864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Przy hamowaniu nie piszczy, bo klocki dociskają ładnie równo do tarczy. Nie chodzi tu o materiał klocków, ale o lekko przekrzywioną osłonę lub tarczę albo słabo odbijające wyrobione tłoczki. U mnie po wymianie tarcz to wkur... piszczenie ustało. Z tym, że miałem z jednej strony i przeważnie przy skręcaniu w prawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-377914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grossen Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Dzięki za wyjaśnienie. Jest to na pewno jakiś trop. Zbadam temat i dam znać czy pomogło... Gdyby ktoś miał jeszcze inne pomysły będę wdzięczny za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-377920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciaho33 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Dzięki za wyjaśnienie. Jest to na pewno jakiś trop. Zbadam temat i dam znać czy pomogło... Gdyby ktoś miał jeszcze inne pomysły będę wdzięczny za pomoc Witam sprawdź przeguby bo jeżeli ruszasz a nawet jedziesz na skręconych kołach to się odzywają jeśli są zużyte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-378504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal_86 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 no ja też wymieniłem już zwichrowane tarcze na nowe i nadal ten sam problem. przednie koło od pasażera piszczy przy skręcie w lewo. Czyli ta obudowa która trzyma klocki i zacisk jest krzywo ułożona względem tarczy? W jaki sposób to sprawdzić i naprawić Czy przez to moga tarcze się przegrzać i pokrzywić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-383655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Miałem ten sam problem w combo. Wysoki ton pisków. U mnie z jednej strony, pojawiały na lekkich wybojach przy znacznej prędkości podczas delikatnych ruchów kierownicą w prawo. Tarcze i klocki nowe. Myślę, że mówisz o tym samym (Bad wspomniał). Tarcza od strony półosi-przegubu posiada blaszaną osłonę i ta najprawdopodobniej się przekrzywiła, rdza osłabiła i gwałtowny wjazd w kałużę albo mechanik nieopatrznie nagiął. Wystarczy odgiąć od tarczy i cisza. Ja zdjąłem całą tarczę z zaciskiem i delikatnie "opukałem" ją młotkiem. Żadna filozofia. Powodzenia i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-391132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grossen Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Wystarczyła wymiana klocków i problem się rozwiązał Dzięki wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40486-opel-corsa-c-piszczy-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-400842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
