Witam jestem nowym użytkownikem mam mały problem polegający na tym ze mam zatrzaśnięte tylnie drzwi od pasażera. Kupiłem moja Omega B 2.0 kombi 4 dni temu i koleś od którego ja kupiłem mówił ze sie otwierały ale jego syn wcisnął blokade dla dzieci że w teori można by otworzyć je od zewnatrz ale tu pojawia sie moj problem nie mozna ich otworzyć ani od wewnątrz ani zewnątrz. Mozna jakoś rozebrać boczek?? albo może ma ktoś jakiś inny pomysł co można zrobić?? Z góry Dzieki :) Pozdro Reczek89
P.s
Posiada centralny zamke
https://forum.opel24.com/topic/40581-zatrza%C5%9Bni%C4%99te-tylnie-drzwi/
Wiedział , jak dzieciak zablokował drzwi i nie odblokował ich - trochę dziwnie to brzmi. Kumpel jak przywalił w drzewo to tak miał z wszystkimi drzwiami :mrgreen: .
A tak na serio , to chyba będziesz musiał wyciągnąć tylną kanapę i ściągnąć osłonę z drzwi ( nie bawiłem się w to , ale tak byś miał lepsze dojście). Chyba , że faktycznie w twoim modelu było już to ustrojstwo , to byś musiał sam rozkminić jak to wyłączyć - tylko dlaczego zablokowało jedne drzwi?
Ps Zerknąłem na forum sąsiadów i możesz mieć wyrobiony mechanizm klamki wewnętrznej lub siłownik zamka trza trochę podregulować , żeby wyżej podnosił ( zakładając że nikt tam nie grzebał to małoprawdopodobne).Na początek możesz sprawdzić na ucho czy odbija , ale po zdjęciu tapicerki będziesz widział jak się zachowuje
https://forum.opel24.com/topic/40581-zatrza%C5%9Bni%C4%99te-tylnie-drzwi/#findComment-378515
Gość zbyszek670
Wątpię w ten przypadek z synkiem (ale wszystko jest możliwe) miałem już taki przypadek z zablokowanymi drzwiami - nie można było otworzyć ani od środka ani z zewnątrz - po wymontowaniu zamka okazało się że pękła sprężyna w zamku. Jedna rada sprawdzić na drugich drzwiach po zdemontowaniu boczku jak można otworzyć zamek bez pomocy klamek (najlepiej wymontować go i poznać zasadę działania), niestety ale inaczej tego nie zrobisz, albo kup nowy zamek i zobaczysz jak działa i jak go otworzyć.
https://forum.opel24.com/topic/40581-zatrza%C5%9Bni%C4%99te-tylnie-drzwi/#findComment-378907
Z tego co wiem to jeśli jest włączona blokada to mozna otworzyć drzwi od zew. wiec koleś ściemniał z tym synkiem
Moim zdaniem jest uszkodzony zamek...
https://forum.opel24.com/topic/40581-zatrza%C5%9Bni%C4%99te-tylnie-drzwi/#findComment-379953
Witam troche pracy było bo musiałem kombinować z boczkiem ja osobiscie zrobiłem to w ten sposob ze odkrecilem najpierw wszystkie sruby ze środka boczku (uchwyt, pod popielniczka, kolbka) potem troche sie meczyłem z dwoma wkretami przy słupku (mały srubokret płaski by tylko koncowka złapac i powoli odkrecac pozniej podwazalem na rynienkach przy szybie by wyskoczyło z niej a ostatnie dwie srubki co sa kolo zamka niestety musialem od srodka jak odchylisz boczek wylamac dwa plasticzki białe ale mozna kupic potem hehe no i boczek zdjety a reszta to juz musisz recznie złapac od srodka za zamek i gotowe mam nadzieje ze troche wytłumaczylem temat (wiem ze troche zakrecenie napisalem ale inaczej nie umiem tego wytłumaczyć) Pozdro :)
https://forum.opel24.com/topic/40581-zatrza%C5%9Bni%C4%99te-tylnie-drzwi/#findComment-380594
