Gość max-ell Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Może jest inny sposób aby sprawdzić czy moja asia ma moduł komfortu?? Może jest, ale ja się nie zagłębiałem. Jak masz wersję Comfort to fabrycznie miałeś na pewno.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-402963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 No dobra,teraz pytanie,jeśli wcisnę rygiel od środka to też powinno domknąć czy nie? Jeszcze jedno,szyby zamykają się tylko z załączonym zapłonem więc skąd prąd do domykania jak zapłon wyłączony?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-403073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) No dobra,teraz pytanie,jeśli wcisnę rygiel od środka to też powinno domknąć czy nie? Po wciśnięciu rygla przy wyjętym kluczyku szyby powinny się domknąć. Jeszcze jedno,szyby zamykają się tylko z załączonym zapłonem więc skąd prąd do domykania jak zapłon wyłączony? Szyby są podpięte do centralnego zamka i alarmu, to tak jakbyś zapytał skąd się bierze prąd do zamykania centralnym zamkiem Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez max-ell   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-403075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) Spoko,działa jak ta lala ,poszperałem dzisiaj w kablach i okazało się że były trzy takie same Jestem zielony z elektryki, tak więc za wszystkie głupie pytania sorki i szacuneczek za pomoc Fajnie by było gdyby domykało szyby dopiero za drugim kliknięciem pilota,ale nie można mieć wszystkiego. Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez dikeys   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-403092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Za drugim razem to już za dużo roboty, nie chciało by mi się klikać dwa razy   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-403094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtach Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Fajnie by było gdyby domykało szyby dopiero za drugim kliknięciem pilota,ale nie można mieć wszystkiego. Sprzedają takie gotowy moduły na allegro po 29 zł, masz do wyboru albo po 1 kliknięciu albo po drugim z ryglowaniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-412559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Tu jest jak samemu zrobić taki układ i gdzie go podłączyć: http://forum.opel24....pilota-Astra-G/   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-412803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal_33217 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 A ja mam pytanie jak programuje się domykanie szyb z kluczyka czy też z pilota (scyzoryka ) w autku Opel Astra III grudzien 2005 rok.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-415986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzepecki81 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 A ja mam pytanie jak programuje się domykanie szyb z kluczyka czy też z pilota (scyzoryka ) w autku Opel Astra III grudzien 2005 rok. czy wie pan jak juz zrobic to domykanie szyb bo tez mam aste 3 i niewiem jak to zrobic?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-450344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Zanim pojawią się kolejne pytania w stylu jak zrobić tutaj macie dokładny opis ze zdjęciami. Dotyczy Vectry, ale w Astrze G działa na pewno, wiem, bo u siebie kiedyś robiłem. Działa z kluczyka i pilota od alarmu. Trzeba tylko pamiętać, że przeróbka jest możliwa tylko w wersji Comfort, czyli takiej gdzie po włożeniu kluczyka w zamek i przekręceniu szyby się zamykają. poprawiłem odnośnik na bardziej widoczny / Kacper To co koleś pisze jest nie prawdą, pisze że w astrze G działa na pewno a ja mam astre II G z 1999r i po włożeniu kluczyka w zamek i przekręceniu szyby się domykają więc przystąpiłem do działania z kablami tak jak opisywał i w tej wiązce na dole w progu to połączyłem kable brązowy z cienkim czerwonym paskiem i brązowy z cienkim czarnym paskiem połączyłem je mostkiem po zdjęciu kawałka koszulki na obydwu kablach i pokazało się że nic się nie domyka po zamknięciu centralką z pilota drzwi potem dalej sprawdzam te kable i okazało się że jest jeszcze drugi brązowy z czarnym cienkim paskiem więc ten drugi połączyłem z tym brązowym z czerwonym i dalej po zamknięciu drzwi centralnym nic się nie domyka i potem połączyłem te dwa brązowe z czarnym paskiem połączyłem je razem i dopiąłem do tego brązowego z czerwonym paskiem i nadal nic wszystkie opcje sprawdziłem i nie działa to w Astrze II G tak jak pisał więc nie radzę nawet próbować bo się urobicie kable naruszycie a nic nie zdziałacie! Gościa poniosła wyobraźnia myślał że opel to opel Vectra astra to to samo a tu się okazało że opel oplowi nie równy i każdy opel jest inny! Więc kolo rada na przyszłość jak coś zrobiłeś w Vectrze to działa to tylko w Vectrze a nie odrazu piszesz że działa w astrze jak nie działa i kogoś w błąd wprowadzasz. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40591-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/2/#findComment-508176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
