Gość Paweł Giżycko Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Muszę opisać problem działania wentylatorów w astrze G 2.0 DTI. A mianowicie u mnie też nie działał wentylator jak włączałem klimatyzację (klimatronic), można zacząć od najprostszych zabiegów: 1. Sprawdzić czy wentylator obraca się swobodnie (może być zatarty lub z jakiejś innej przyczyny się nie obraca swobodnie); 2. Sprawdzić i posmarować elektrosolem (preparat do czyszczenia styków elektrycznych) końcówki bezpieczników; 3. Sprawdzić czy wentylator działa podpięty na krótko (bezpośrednio z akumulatora); 4. Sprawdzić czujnik znajdujący się po prawej stronie chłodnicy klimy (osuszacza, przeczyścić styki; 5. Sprawdzić przewody przy module wentylatorów (po lewej stronie z przodu pod nadkolem); 6. Sprawdzić stan czynnika chłodzącego; 6. Jak te czynności nie pomogą to podpiąć do kompa i sprawdzić czy nie ma błędu; Wentylator od klimy powinien włączyć się po około 1 min. Sprawdzić można ustawiając klimę na max zimne i wentylator na 4 i powinien się włączyć. Pozdrawiam i man nadzieję, że pomogłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40599-klimatyzacja-wentylatory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Sprawdzić można ustawiając klimę na max zimne i wentylator na 4 i powinien się włączyć. Chyba tu o tym napisano. http://forum.opel24.com/topic/40251-wentylator-a-klima/page__p__376473__fromsearch__1#entry376473   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40599-klimatyzacja-wentylatory/#findComment-378573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
