Gość rafall1977 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam. Mam pytanie słyszałem , że trzeba lub można programować opony jeśli wymieniłem na inne. Kupiłem używane opony i zaraz od wymiany zaczeła się wyswietlać kontrola trakcji wraz z serwisem, a po następnym zapaleniu emisja spalin. Wykasowałem błędy i jeden dzien dobrze następnie dzisiaj rano do pracy jechałem i w połowie drogi znowu kontrola trakcji i serwis. Po pracy do domu nic się nie wyświetliło. Dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 jaki rozmiar miales przed i jaki teraz masz? jaka pomiedzy nimi roznica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafall1977 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Rozmiar jest ten sam co zimówki 185/60 15 jedynie z przodu jest inny bieżnik niż z tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Rozmiar jest ten sam co zimówki 185/60 15 jedynie z przodu jest inny bieżnik niż z tyłu. Programuje się rozmiar opon a nie model czy rodzaj bieżnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafall1977 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A wysokość bieżnika na to nie ma wpływu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opona ma 3 wymiary. Szerokość, wysokość (procent szerokości) i średnicę felgi w calach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A wysokość bieżnika na to nie ma wpływu? przy tym samym rozmiarze opon zużycie bieżnika nie ma znaczenia, powyżej 2 procent różnicy w oponach należy programować nowy rozmiar opon :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ale to tylko licznik kłomie,jak by były opony innej wielkości na tylnej i przedniej osi to czujniki mogły by wykrywać to i kontrola trakcji mogła by głupieć ,ale emisja spalin? jaka to jest kontrolka ,coś się zbiegło w czasie,ja do siebie na próbę u siebie różne zakładałem dużo większe i nic się po za prędkością działo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Takie dziwne rzeczy dzieją się ale w samochodach z górnej półki cenowej. Opony wymienia się od razu wszystkie cztery i z takim samym bieżnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Wykasowałem błędy i jeden dzien dobrze następnie dzisiaj rano do pracy jechałem i w połowie drogi znowu kontrola trakcji i serwis. Po pracy do domu nic się nie wyświetliło. Dzięki za pomoc! A może oprócz tego że je skasowałeś to byś podał ich numery - można by wtedy pomyśleć co się krzaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40602-programowanie-opon/#findComment-378758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
