Witam,
I tak po paru latach wróciłem znów do Opli, sporo czasu jeździłem Monterey'em 3.2, było to dawno, ale samochód pozytywnie wpsominam.
Co do Combo, rocznik 2007 (końcówka, rej 2008) Wersja 1,7CDTI cosmo. Kupiony w Polsce.
otóż, myślę nad:
1)Założenie fabrycznej navi Opla CD70 z kolorowym wyświetlaczem, da się?
2Czy jest dostępny i czy da się zamontować fabryczny zestaw xenonów? (mowa o wszystkim spryskiwacze, poziomowanie)
3)Jakich felg szukać, czy rozstaw otworów to 5x 110? Jakie jest fabryczne ET?
4)czy występował do tego auta tempomat?
5)co należy kupić aby skompletować zestaw halogenów wzderzak?9mile widziane foto)
6)czy jest to normalne, że dość długo należy czekać na zgaśnięcie kontrolki ciśnienia oleju silnika gdy auto jest zimne? (np po nocy)
7)gdzie jest filtr kabinowy?
dziękuję za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/
1 Nie wiem trzeba zapytać SIG_MANa z forum, ale GID + CD MP3 jak najbardziej.
2 Fabryczne ksenony były na pewno w Corsie, więc można zamontować. Ciężko dostać zderzak ze spryskiwaczami.
3 5x110 ET od 49 do 35
4 Tak. Wystarczy kupić manetkę od merivy/tigry i aktywować tempomat. Sprawdź najpierw czy do manetki kierunkowskazu dochodzi wiązka (powinny być 4 przewody - jeśli są 3 trzeba samemu wiązkę pociągnąć)
5 Zależy. Jeśli jest wiązka, to lampy + zaślepki zderzaka i włącznik w kabinie.
6 Nie.
7 Na podszybiu - po środku pod plastikiem.
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-378702
Cid-a da się założyć ale to już kupa grzebania i przerabiania, natomiast monochromatyczny gid i radio cd70 navi to bez problemu, tylko do tego trzeba jeszcze oryginalny zestaw antenowy od navi....
Reflektory bez większego problemu dostaniesz, wiązką pod poziomowanie nie do zdobycia praktycznie, to samo tyczy się zderzaka z osprzetęm sprysków... a nowe części kosztują fortunę...
rozstaw dokładnie taki Fabryczne et to 49...
http://img717.imageshack.us/i/bezpiecznik.jpg/ Na fotce masz zaznaczone miejsce gdzie powinien być przekażnik i bezpiecznik, jeśli miejsca te są obsadzone pinami to założenie halogenów nie stanowi żadnego problemu...
Potrzeba ci wtedy przekaźnik w aso ok 8zł, biezpiecznik 15a, dwa halogeny poliftowe, do tego kratki w zderzak oraz włacznik zespolony do kabiny...
Jesli w skrzynce masz piny obsadzone, to jak zdejmiesz zderzak to kable do halogenów masz spięte taśmą na belce zderzaka, wtyczki mają kolor niebieski... starczy wszystko poskładac i gotowe...
Jeśli chcesz miec kontrolkę właczonych halogenów to trzeba wyjąc i licznik i w odpowiendnie miejsce wsadzić zaróweczkę...
jest to całkowicie typowe dla silników 1.7 isuzu.... zwykle gasnie po ok 3 sekundach po odpaleniu silnika...
na resztę pytan odpowiedział bad... jeśli nie ma wiązki do tempomatu wtedy trzeba skorzystać z manuala jak założyć :P
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-378743
dziękuję za odpowiedzi.
1)co do navi to jestem pogodzony ze wszelkimi trudnościami i chcę założyć z kolorowym wyświetlaczem. Musze kupić wylogowany w ASO full zestaw z anteną i kablem RGB? Co należy przerobić, co dodatkowo podpiąć, aby całość działała? Znacie może kogoś kto to wykona? Czy jest możliwość(czy Opel dawał) podpięcia kamery pod wsteczny?
2)no to xenony mi wybiliście z głowy, aż tak mi na nich nie zależy. Czy ktoś wykonywał tzw retrofit na soczewkę bi halogen w lampach Combo? Przyznam, iż zamienniki mi się nie podobają z powodu zbytniego zsunięcia świateł soczewkowych(mijania) w kierunku środka czyli atrapy.
3)im mniejsze ET czyli bliżej poziomu zero tym bardziej będą wychodzić na zewnątrz, pytanie ile max można dać do Combo aby nie przycierało przy załadowanym aucie i przy skrętach?
4)tempomat to psrawa na potem, aż tak nie jest potrzebny szczególnie, że silnik mnie pozytywnie zaskoczył i nie wymaga aż takiego wahlowania jak się spodziewałem. Gdzie szukać tych wiązek, co zdjąć? Foto?
5)sprawdzę te styki w puszczce, ale powstał już pomysł, zdaje się, że bardziej praktyczny, założenia ledowych DRL.
6)i też tak mi mówili użytkownicy tych 1,7cdti, że kontrolka na zimnym wymaga cierpliwości i jest to zupełnie normalne.
7)Ok, będę wymieniać, wszystko już zakupione.
Puytanie dodatkowe :)
8) kupiłem oryginalny olej GM 5w30, dobry/zły wybór dla tego silnika?
9)czy i jeśli tak to jakim olejem zalewa się skrzynie biegów?
10)skąd ściągnąc manuala...oby nie po germańsku!
z góry dzięki za odpowiedzi!
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-378898
chyba nie zdajesz sobie sprawy jakie to są koszty w aso.... pytaj sig-mana on wie co i jak trza dlubać a sporo tego jest...
no to max to będzie et 35....
jeśli kupiłeś Dexos 2 to może być... normalnego starego gm 5w30 bym nie lał do tego silnika...
wedle producenta oleju w skrzyni się nie wymienia, aczkolwiek lepiej sobie zmienić, olej do skrzyni oryginał gm kosztuje niewiele, wymiana gorsza bo nie ma korka spustowego i trza cała miskę odkręcać....
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-378963
źle mnie zrozumiałeś, miałem na myśli zestaw WYLOGOWANY w ASO a nie zakupiony w ASO. Ile takie zabawki mogą kosztować zdaję sobie sprawę, tu mam porównanie z Hondą i Toyotą i mimo wszystko Opel ma dość okazyjne ceny ;)
ok, no to zaczynam szukać felunku! wybór spory, dobrze!
Olej kupiłem wg danych z książki serwisowej, była tam podana norma, której nie pomnę, i jest to taki olej jak lany przez serwis do tego auta.
Jeśli trzeba odkręćać miskę to czy wraz z olejem GM kupuje się uszczelkę między misę a skrzynię?
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-378976
uszczelkę tę zmusisz kupić bo nie zakłada się starej.... oleju starczą 2 banki litrowe...
niekoniecznie musi być on w aso wylogowany, starczy mieć op-coma...
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-379090
a czy kolorowy wyświetlaccz zmieści się oryginalną ramkę z corsy C?
kupiłem olej, wchodzi ponoć ok 1,6litra, uszczelki w tym modelu nie ma (sprawdził gość po VINie), składają na płynną uszczelkę. Jest tak? :)
pytanie następne.
jak to jest z ogrzewaniem postojowym wodnym, ma Opel już gootowe miejsce i wejście do zbiornika na rurkę zasilająca czy trzeba rzeźbić samemu?
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-379149
oleju coś około, co do uszczelki nie jestem pewien ale faktycznie chyba nie ma bo ja na fakturze tez nie miałem pozycji uszczelki....
nie cid jest większy od gid-a i trza porzeźbić....
nie ma wejścia na rurkę, miejsce na sam moduł jest bo wrzucony on jest pod lewe nadkole... instalacja elektryczna też bardzo rzadko jest w aucie...
https://forum.opel24.com/topic/40624-combo-17-cdti/#findComment-379240
