dobór odpowiednich felg
Witam,
Zamierzam kupić zimówki a wraz z nimi Felgę stalową (szkoda mi 16 aluminiowych na zimę).
Felga stalową chcę 15 cali. I teraz moje pytanie - jaki rozstaw śrub jest w astrze III hatchback 5d - wiem, zę 5x110 i chyba srednica otowru 6,5 . Nie wiem tylko jakie ET ( nawet nie wiem co to znaczy)
I jakie opony do tych 15 calowych stalowek ? 195/65/15 beda chyba dobre ?
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/
  • Odpowiedzi 28
Masz link http://opel.dixi-car.pl/doc/felgi-astra3.pdf?sid=7827686fba1f866f419f0b138d97a671
i opony powinny byc 195/65R15
czyli to samo co ''odsadzenie'' z mojego linku i nie 6,5 tylko 65
Nie widzę nigdzie 15" do astry H na 5 srub,wiec od astry G i Vectry tez pasuja,chyba że 15 sie nie mieszcza nad zaciskami?
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310691
Czyli wychodzi ze 15 cali powinno miec ET 35. A czy to jest wymaganie konieczne, co jakbym kupil felgi z ET 33 ? Dałoby sie je zamontowac ?
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310678
maruja, najpierw trzeba sie dowiedziec,czy 15" felgi mogą byc zastosowane do twojego auta,bo moze jak wyzej pisałem nie będą sie miescic nad zaciskami.Potem pomyslimy o ET,ale 2 mm nie robi wielkiej róznicy.
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310666
Witam!
Ja w ub. sezonie kupiłem felgi stalowe do Astry H 5d 1.7CDTI o następujących parametrach:
rozmiar: 6,50JX15
rozstaw: 5X110X65
ET: 35
założona opona o rozmiarze 195/60R15
Sezon minął bez problemów.
kupione felig to oryg. felgi stalowe GM w cenie 130zł/szt. Na priv mogę podać adres sklepu:)
Pozdrawiam serdecznie!
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310613
Ja w ubiegłym roku kupiłem 4 nowe felgi GM za 125zł sztuka, parametry jak kolega powyżej.Tylko opony założyłem 195/65R15.Ten rozmiar daje najmniejszą różnicę wskazań szybkościomierza, zresztą takie są zalecane przez Opla.
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310602
Dzięki za odpowiedzi. Ja zastanawiam sie czy takie felgi stalowe byłyby dobre do astry III :
FELGI
Parametry są prawidłowe jedynie ET jest 33 ( a zalecane jest 35)
Czy uwazacie , ze ta roznica jest do przeskoczenia? Bo cena za te felgi jest baaaardzo atrakcyjna
Czekam na opinie
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-310523
  • 3 lata później...
Witam wszystkich użytkowników tegoż portalu, zostałem właśnie posiadaczem asterki III i niestety na poczatek mam mały problem. Rozchodzi sie o to, iż potrzebuje kupić aluminiowe felgi do astry H kombi 2004 ale problemem jest mianowicie ET. Z tego co sie orientowałem potrzebuje ET 35 ale nic ciekawego nie moge znaleźć. Mam pytanie-czy moge wybrać inny rozmiar ET zachowując rozstaw śrub, wielkość felgi -16 cali. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.Pozdrawiam :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-378917
między 33-39 wejdą inne bez problemu przy zachowaniu odpowiedniej szerokosci felgi
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-379182
Nie wiem jaką szerokość planujesz ale jak przesadzisz na szerokości przy większym ET podczas 'kucania' będzie Ci tarło z tyłu.
Jak zachowasz szerokość to smiało 33-39.
Kup sobie 17" albo 18", będzie ładniejszy :)
https://forum.opel24.com/topic/40660-dob%C3%B3r-odpowiednich-felg/#findComment-379268
