C16nz spadek mocy i ikonka silnika
Gość speedybike
Witam.
Dziś podczas jazdy , silnik stracił moc, zapalila się kontrolka silnika.
wyłączyłem silnik i ... i już nie chce odpalić:(
Ako roczne, kręci.
Ale nie odpala.
Co sprawdzic?
Pomocy:(:(
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/
No jak co?Jesteś na forum już tyle czasu i nie wiesz że w takim przypadku
Musisz znać,zczytać błędy.Podłączenie pod kompa,albo http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/page__pid__117854#entry117854
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379026
Gość speedybike
Zczytałem błędy i błędów nie ma.
Cały czas się wyswietla 12.
jeden krótk błysk i po nim 2 krótkie.
I tak cały czas.
Zauważyłem też coś dziwnego.Przy akumulatorze pojawił się biały proszek:
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379039
No sprawdzasz czy iskra jest jest świecach i jak ściągniesz puszke od mono wtrysku patrzysz na wtryskiwacz czy podaje paliwo. Ale coś jest nie halo bo skoro zaświeciła kontrolka silnika to jakiś błąd tam musi być
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379064
Gość speedybike
No sprawdzę, jak się ako podładuje.
Myslałem ze może coś z olejem,ale olej pompuje, bo kontrolka przy kreceniu, się pali a chwilę póxniej gaśnie, wiec olej pompuje.
Świece sprawdziłe, wszystkie styki też.
Pozostaje sprawdzić iskrę..i wtrysk
sprawdziłem iskrę, widać że jest, na wszystkich świecach
Odkręciłem pokrywę mono wtrysku i nie zauważyłem, podczas rozruchu ani kropli paliwa.
Bo rozumiem że patrząc na mono wtrysk tak jak na poniższym foto, powinienem wyraźnie zobaczyć jak płynie paliwo?
Też mała poprawka: silnik zaczął słabnąć i zapaliły się wszystkie kotrolki.Tak, jak przed rozruchem silnika.
Kontrolka silnika, zaświeciła się RAZEM z innymi ikonami.
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379068
Może płynie to dużo powiedziane powinieneś widzieć tam rozpylaną mgiełkę
Skoro kontrolki wszystkie się zaświeciły po zgaśnięciu silnika to błędów faktycznie możesz nie mieć.
Teraz szukaj przyczyny braku podawania paliwa.
Pompa,przekaźnik do sprawdzenia,pompę możesz podpiąć na krótko i będziesz słyszał czy chodzi.
Chyba też przy padniętym czujniku obrotów wału wtrysk odcina dopływ paliwa,weź to pod uwagę.
Ps.A ten biały proszek to pozostałość po elektrolicie.
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379160
Tydzień temu mogło być nie widać tego nalotu(proszku).Elektrolit był rozlany wcześniej,woda odparowała a kwas trawił lakier i metal i teraz dopiero to widać.(sól siarczanowa czy jakoś tak)
Wyciek z aku?
Możliwe,ale czym spowodowany?Może ładowanie za duże gotuje aku i wywala eloktrolit przez odpowietrzenia.
Popma paliwa jest przy zbiorniku?
W zbiorniku.
Dostęp po podniesieniu tylnej kanapy.
W kombi dostęp chyba gdzieś od spodu,ale nie mam pewności.
https://forum.opel24.com/topic/40675-c16nz-spadek-mocy-i-ikonka-silnika/#findComment-379287
