Gość 801106 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam ok 2 m-ce temu kupilam corse c 1.2 16v 75km z 2006r z przebiegiem 140TYS (jesli nie byl licznik cofniety) do ubieglego tyg wszystko bylo super wymienilem plyny filtyr i tarcze hamulcowe i klocki- przod, tak dla pewnosci. Rozrzad nie byl wymieniany od nowego nic nie ma o tym w ksiazce serwisowej,, ale z tego co wiem tam jest jakis lancuch i mechanik powiedzial ze nie trzeba tego bynajmnien na razie robic. Autko chodzila cichutko az milo bylo sluchac. Od jakis paru dni pod maska zaczelo cos delikatnie dzwonic jakby talerzyk o talerzyk wiec do mechanika i tak jeden mechanik orzekl ze to moze byc peknieta szkalnaka lub popychacze jak powiedzial mi cene naprawy to o maly wlos zawalu nie dostalam wiec ku potwierdzeniu drugi mechanik i nastepna diagnoza ze to dzwoni cos w w przepustnicy lub silniczek krokowy cena 1240 przepustnica z silniczkiem + robocizna (kolejny zawał) no i wizyta u kolejnego mechanika diagnoza zdjac kolektor z silnika i przykrecic jakies klapki bo sa luzne. I teraz pytanie kobiety (patrz blondynka) ktory pan ma racje?? Moze ktos z Was mili Panowie mi pomoze co robic. Acha komputer nic nie pokazal i odnosnie tego silniczka z tego co wyczytalam u mnie z obrotami jest ok. I jeszcze jedno dzwoni tylko na niskich obrotach. Nie ukrywam, ze stawiam w poniedzialek samochod do ostatniego pana mechanika, ale ktory w dosc wiarygodny sposob wsadzil gdzies reke cos przytrzymal i nie dzwonilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40677-corsa-c-12-16v-75km-dzwoni-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 W dniu 9.04.2011 o 09:30, 801106 napisał: I teraz pytanie kobiety Witam. Wydaje mi się , że instynkt Cię nie zawiódł , choć ja bym zapytał tego ostatniego mechanika czy nie warto wymienić tego łańcuszka , bo nawet metal potrafi pęknąć bez ostrzeżenia . Niestety nie pamiętam co ile km trza go wymieniać , żeby spać spokojnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40677-corsa-c-12-16v-75km-dzwoni-w-silniku/#findComment-379175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 801106 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam. Dzieki za podpowiedź. Rozrzad do wymiany tak dla spokojnosci. A autko juz pod domem naprawa 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40677-corsa-c-12-16v-75km-dzwoni-w-silniku/#findComment-379700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudzielec Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam! JAk mozesz to napisz co tam Ci sie dzialo bo mam ten sam problem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40677-corsa-c-12-16v-75km-dzwoni-w-silniku/#findComment-380432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 801106 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 W dniu 14.04.2011 o 10:04, chudzielec napisał: Witam! JAk mozesz to napisz co tam Ci sie dzialo bo mam ten sam problem Pozdrawiam Witam. Mechanik powiedzial, ze to dzwonia jakies klapki pod kolektorem co prawda wiecej sie nie dopytywalam. Klapki wymontowal i powiedzial ze w najgorszym wypadku za jakis czasmoze mi sie zapalic kontrolka od silnika. \z tego co wiem to te klapeczki sa zwiazane z kontrola spalin, ale na ile to prawda to totalnie nie mam pojecia. No i pokazal mi jak to wyglada byly to kwadraciki o wielosc ok 2x2 cm plastikowe z cinka metalowa ramka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40677-corsa-c-12-16v-75km-dzwoni-w-silniku/#findComment-380797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
