KICHU, po 1 to WITAJ.
Po drugie na 99% zapiekł się trzpień wychodzący z silniczka, na którym zamocowane jest ramię wycieraczki.
Trzeba odkręcić plastik z klapy od wewnątrz, wymontować cały mechanizm pamiętając o wcześniejszym odkręceniu ramienia wycieraczki. Potem rozwiercić nity, wybić trzpień, wyczyścić np papierem ściernym, nasmarować, złożyć wszystko razem, w otwory po rozwierceniu wkręcić jakieś małe wkręty (żeby trzymała się obudowa). Zamontować mechanizm spowrotem, założyć ramię wycieraczki i sprawdzić czy działa.
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-321391
a po trzecie !
Dział techniczny forum
Tutaj zgłaszamy wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem forum, jak również zamieszczamy porady dotyczące usprawnienia działania strony.
Nauczmy się pisać w odpowiednich działach, naprawde jest większa szansa na to, że uzyskasz odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-321386
dzięki. jak wszystko się powiedzie to napisze co i jak. pozdrawiam :(
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 17:32 ]
no i do bani czpień chodzi elegancko a wycieraczka niechce nawet drgnąć ;]
[ Dodano: Pią Sie 03, 2007 17:18 ]
no i naprawiłem, zawiesiła się szczotka, rozebrałem wymieniłem prężynę dociskającą szczotkę i teraz działa.
Pozdrawiam. :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-321322
  • 5 tygodni później...
Witam,
mam pytanie: moja wycieraczka tylnej szyby nie chce działać jak należy. Gdy cyknę wyłacznik od siebie to ruszy i stanie po chwili pracy. Gdy wyłącznik odchylę bardziej, uruchomi się spryskiwacz i wycieraczka działa, gdy spryskiwacz puszczę to wycieraczka raz działa raz nie. Podejrzewam, że może nie być styku gdzies w wyłączniku, ale zanim coś zepsuję wolę zapytać. Chciałem też zapytac, czy da się może zrobić do tyłu taki mechanizm jak jest z przodu - włączenie spryskiwacza załącza 4 cykle wycieraczki. Moj opelek to "Błękitna nawałnica" - Astra F z 92 roku
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-317635
rasgan, poczytaj sobie T O , oraz TO
PS 1. Jest u góry strony opcja SZUKAJ, a ona nie gryzie.
PS 2. Ten temat wygaśnie za 2 dni, ponieważ jest już kilka podobnych tematów na forum.
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-317590
Czytałem wszystko co jest o tylniej wycieraczce i nie znalazłem nic o wyłącznikach. W dodatku zadałem jeszcze inne pytanie (o zmianę sposobu działania). U mnie ramię wycieraczki i silniczek chodzi, nie działa najprawdopodobniej wyłącznik, dlatego zapytałem, bo nie rozbierałem nigdy czegoś takiego. Czy więc temat jest niepotrzebny?
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-317587
rasgan, może i potrzeby. Ale dlaczego nie można pisać w tematach już istniejących, a nie zakładać 100 podobnych tematów :D Dlatego ten wygasiłem. :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/4072-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-kombi/#findComment-317583
