Gość valdek0706 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam serdecznie. Czego przyczyną może być kilkustopniowe przechylenie koła od pionu. Koło ucieka górą do wewnątrz i tnie mi wenętrzny bieżnik opony. Na oko wszystko wygląda OK, ale coś czuję, że mój poprzednik musiał zdrowo przydupcyć tym kołem w coś twardego, bo kierownicę mam skrzywioną o jakieś 3-4 stopnie w prawo a do tego te krzywo stojące koło. Co może powodować takie ustawienie koła? Amorek, sprężyna a może wahacz lub gumy wahacza? Na oko nawet znajomy mechanik niczego nie dostrzegł. Kupiłem to auto dobrych 5-6 tyś zł taniej, ale teraz muszę pousuwać kilka usterek. dodano A dziś się do tego ukazało coś więcej. Otóż facet z warsztatu nie podjął się ustawiania zbieżności, bo wykrył, że te prawe krzywe koło nie dość, że ucieka górą do wewnątrz, to jeszcze jest o dobre 1-2cm cofnięte. Zatem auto musiało nieźle uderzyć, ze takie skutki. Popatrzył, podumał i powiedział, że tego się już nie da naprawić - facet był Anglikiem, bo mieszkam w UK. A czy może jakiś Polak doradzi mi coś na to? Jest jakaś szansa na uratowanie mojego auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Musisz podjechać do jakiegoś polskiego mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-382044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdek0706 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Nowe fakty dot. mojego ukł. jezdnego. Prawa przednia opona ścięta jest już od wewnątrz prawie w połowie po dwóch miesiącach użytkowania od jej nowości. Dziś dokonałem badania technicznego i ustawienia zbieżności przedniego ukł. jezdnego (jego wyniki - patrz załącznik). Po ustawieniu końcówek drążków kierownica jest już w miarę prosto, ale auto nadal lekko ściąga w lewo. Czy na podstawie załączonych wyników badania ktoś z Was może mi coś podpowiedzieć co siadło w mojej "pierdulinie"? dodano odświeżam wątek, bo i do problemu zawiechy wrócić żem postanowił dziś w wolnej chwili nudy postanowiłem pogrzebać przy aucie - wyjąłem lewarek, podniosłem trupa na tymże i jąłem zdejmować poszczególne koła w poszukiwaniu ukrytych usterek i niedomagań zawiechy, kierowniczego itp. Niestety coś znalazłem: przednie koła wykazują niepożądany luz - luz ten występuje przy szarpaniu kołami - ręce po bokach koła - godzina dziewiąta i trzecia szarpanie rękoma w osi dwunasta-szósta nic nie wykazuje, ale szarpiąc za boki przednie obydwa koła ruszają się dobre pół centymetra pytanie: czy to na pewno maglownica i dlaczego to ona? innej opcji nie widzę, bo obydwa koła mają identyczny luz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-386487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Po obserwacji poszczególnych elementów w trakcie ruszania/szarpania dojdziesz który element pada. To że po obu str. luz jest podobny nie znaczy (jeśli tego nie zweryfikowałeś) że np 2 końcówki czy inne elementy nie wymagają wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-390348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdek0706 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 (edytowane) końcówki wymienione 2 miesiące temu... Edytowane 9 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-390481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanoOPC Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 dobrze geometrie zrob jak nie ma regulacji na amortyzatorze to trzeba rozwiercic gorne mocowanie na amortyzatorze i utawic katy pochylenia i bedzie git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-390672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 z takimi radami jak rozwiercanie gornego mocowania amortyzatora to daj sobie na wstrzymanie to nie furmanka czy taczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-390677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanoOPC Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 to wytlumacz mi dlaczego skoro to się stouje jak nie ma wytarczajacej regulacji kąta? mozna tez dac mniejsza srube zeby nie stracic gwarancji na amotryzatory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-391157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 kto to stosuje ?? jak dla mnie kowal i paprak skoro nie da sie wyregulowac to cos musi byc krzywe albo zle poskladane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-391158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Co ma luz na kołach do ustawień PK? to raz Regulacja owego przeprowadza się na "fasolkach" to dwa. Jeśli coś jest uszkodzone, to należało by to najpierw wymienić A jeśli nie ma większych zastrzeżeń co do stanu podzespołów, brak jest możliwości drobnej korekty na mocowaniu to istnieje jeszcze coś takiego jak śruby korekcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40760-astra-h-prawe-przednie-ko%C5%82o-nie-trzyma-pionu/#findComment-391258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
