Wymiana uszczelki pod głowicą
Witam,
Znajoma ma Opel Sintra 3.0 6v i podobno uszczelka poszła pod głowicą.
Nie mam dostępu do tego samochodu obecnie, bo dopiero do niej jadę,
Powiedzcie mi ile tam jest roboty przy takiej wymianie?
Głównie chodzi mi o to jak jest z dostępem do głowicy, czy trzeba silnik wyciągać itd.
I czasowo jak to wychodzi z taką wymianą.
I czy jakieś dodatkowe części trzeba (oprócz tych uszczelek) np. jakieś śruby które trzeba wymienić itd.
Dzięki.
zmieniłem opis tematu / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/
Witam. Ten temat może być pomocny przy wymianie:
http://forum.opel24.com/topic/9041-z-jaka-sila-dokrecic-korby-oraz-glowice-w-sintrze-30-v6-24v/
Edytowane przez majq1
Poprawiłem link
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-379859
Hej
Silnika wyciągać nie trzeba. Jak się zrzuci kolektory dolotowe to jest nawet sporo miejsca.
Z materiałów potrzebnych to uszczelki pod głowice, można przy okazji wymienić uszczelniacze wałków i uszczelkę pokryw zaworów.
Do wyjęcia lewej głowicy trzeba odkręcić nieszczęsną łapę mocowaną do pasa przedniego.
Da się zrobić UPG w pół dnia, ale jak robisz to pierwszy raz to raczej obstawiam dwa lub trzy.
Wydrukuj sobie też jak się ustawia rozrząd, bo będziesz musiał go zdjąć (lub wymienić na nowy - przy okazji).
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-379870
Takie naprawy to już robiłem wiele razy, tylko chodzi o to ze z tym modelem samochodu nie miałem jeszcze doczynienia.
Jeśli posiada ktoś jakieś PDFy typu "Sam naprawiam" to proszę o linki lub na priv. Przydadzą się bardzo.
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-379911
Witam
Jestem tu nowy i mam problem z wymianą uszczelki pod glowicą wszystko złożone jak należy a auto nie pali byłem u gościa na kompie i wyskoczył jakiś błąd że zle połozenie wału. moje pytanie brzmi czy trzeba regulować popychacze zaworów (szklanki) jeśli tak to w jakim stopniu a jeśli nie to co może być przyczyną moich problemów. Może ma ktoś jakąś fotorelację z wymiany uszczelki pod głowicą lub instrukcję. Z góry wielkie dzięki. Jesteście moją ostatnią deską ratunku. Pozdrawiam czekam na odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-380059
Może czujnik położenia wału jest uszkodzony lub coś z jego podłączeniem.
Ustawienie rozrządu chyba też należy ponownie sprawdzić bo może jest taki błąd jak w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/36746-Po-zamianie-silnika-nie-mozna-go-uruchomic/
Masz chyba hydro-popychacze więc nie regulujesz ich ustawienia.
Kol. ILKU na pewno coś więcej wie w tym temacie więc poczekaj na jego podpowiedź.
Poprawiłem link
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-380176
Oki puki co dzięki i czekam na dalsze podpowiedzi pozdrawiam.
Tak jak napisał Kacper popychacze są w pełni bezobsługowe.
Jeżeli silnik nie pracuje to błąd położenia wału zawsze wyskoczy, motronic M2.8.3 tak ma.
Na początek w takich sytuacjach do sprawdzenia:
1. Czy jest zapłon.
2. Czy jest paliwo.
3. Czy jest kompresja.
Jeżeli są te trzy rzeczy to musi odpalić.
Jak dla mnie to możliwe są takie opcje:
- uszkodzony lub niepodłączony czujnik wału
- źle ustawiony rozrząd (mało prawdopodobne, bo pewnie doszłoby do kolizji zaworów)
- brak kompresji przez źle przygotowane głowice (wtedy przy kręceniu nie słychać za bardzo sprężania a dźwięk jest bardziej jednostajny, no i szybciej kręci rozrusznik, bo ma mniejsze opory)
- pomylona kolejność zapłonu
- niepodłączona cewka
- niepodłączone masy na silniku
To tak na szybko. Na początek sprawdź pkt 1-3 i napisz co wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-380291
  • 1 rok później...
Gość Piotrek2k6
Na wstępie chciałbym przeprosić, że odgrzebuję temat, ale jeśli to nie zbrodnia to chciałbym się zapytać
jak ma się sprawa z wymianą uszczelki w Astrze G (silnik Z14XE):
Czy konieczne jest wyciąganie silnika?
Ile może wynieść koszt wymiany uszczelki w serwisie?
Pytam bo chcę uniknąć naciągactwa.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40808-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-455490
