Gość slavo5 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 witam, mam do was pytanie, mianowicie ostatnimi czasy zauwazylem, a wlasciwie zaslyszalem w mojej astrze h kombii podczas jazdy po nierownosciach lub polskich dziurawych drogach, takie gluche stukanie z przodu jakby sie cos obijalo czy uderzalo? mial ktos podobne problemy u siebie? bylem u mechanika, obejrzal zawieszenie i uklad kierowniczy i mowil ze na jego oko nic nie widzi, jednak dziwne stuki nie daja mi spokoju. prosze o jakies podpowiedzi w tej sprawie. pozdrawiam slawek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 może "niesie" coś od stabilizatora - jego składowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 bylem u mechanika, obejrzal zawieszenie i uklad kierowniczy i mowil ze na jego oko nic nie widzi Jeśli coś stuka to siłą rzeczy musi być gdzieś luz. Coś słaby ten mechanik. Na naszych drogach najszybciej zuzywają się łączniki stabilizatora. Złap za nie i ruszaj góra, dół. Jak będzie luz - do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Stawiam na łączniki stabilizatorów. To taki podłużny element idący pionowo za kołem. Złap za niego a ktoś niech Ci bujnie samochodem. Na pewno poczujesz jeśli to on. Mogą być końcówki drążków, same drążki, gumy na drążkach, amortyzatory, poduszki amortyzatorów...pytanie czy ten mechanik tylko zaglądał czy sprawdzał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 czy ten mechanik tylko zaglądał na jego oko nic nie widzi ... niech zmieni okulistę ... albo ty zmień mechanika ... ... podjedź na szarpaki i za dwa browarki bedziesz wiedział co padło ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 A co może być jak stuka z tyłu? Astra G.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo5 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 no to bylo taki generalnie tylko pobierzne patrzenie z braku czasu. jade jeszcze do niego na zbieznosc to dokladnie sie przyjrzymy temu co moze byc przyczyna stukania. oczywiscie przejrzymy te elementy, ktore obstawiacie. pozdrawiam slawek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 A co może być jak stuka z tyłu? Astra G. Z tyłu za wiele nie ma co stukać, sprężyny, amortyzatory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 jade jeszcze do niego na zbieznosc to dokladnie sie przyjrzymy temu co moze byc przyczyna stukania. Dobry mechanik nie zrobi Ci zbieżności jak masz luzy w zawieszeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Dokładnie, nie rób zbieżności póki nie wiesz co będzie do wymiany bo może się okazać że będziesz musiał dwa razy robić i płacić. Jedź na szarpaki jak on nic nie znalazł, 10zł i ci powiedzą co jest. Łącznik, może wybity sworzeń wahacza może któryś silentblock, łożysko amortyzatora, poduszka rozwalona, stukać może wszystko wiem bo swoje zawieszenie robiłem 4 miesiące zanim pozbyłem się wszystkich wadliwych elementów ale człowiek uczy się na błędach. Teraz u mnie na przykład dalej pukają tak drążki kierownicze w F. Sam nie wiem szczerze co jest bo jak się je odkręci i z powrotem przykręci to wszystko na moment jest ok a potem po paru km porusza się mocniej kierownica na wyłączonym i cały czas puk puk a drążki wyglądają na dobre gumy nie wybite ani nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40811-gluche-stukanie-podczas-jazdy-po-nierownosciach/#findComment-380592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
