Gość Damian Kraków
Witam
Czy w jakimś stopniu wadliwe tarcze (rozhartowane, krzywe, uszkodzone) mogę przekazywać drgania na kierownicę co jest również odczuwalne na nadwoziu?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40821-wadliwe-tarcze-a-drgania-karoserii/
Witam
Pozdrawiam
Zdecydowanie tak! Miałem podobny problem w poprzednim moim opelku vectra b kombi 2,2 DTI. Po założeniu nowych tarcz i nowych klocków (tarcze boscha) i przejechaniu około 150 km zaczęły coraz bardziej wzrastać wibracje kierownicy przy hamowaniu i było tylko gorzej dochodziło do tego że już przy prędkość od 110 km/h (bez hamowania) kierownica chciała mi wybić zęby. Zacząłem od sprawdzenia wyważenia kół - bez rezultatu. Kolejna zmiana tarcz i podobny problem chociaż efekt był mniejszy ale nieznacznie (nadal bicie przy hamowaniu mniej przy jeździe). Udałem się z tym do serwisu (do tej pory robił mi to znajomy mechanik u siebie w garażu) Okazało się że po zdjęciu starych tarcz nie została należycie oczyszczona powierzchnia do których one przylegają. Podczas użytkowania nazbierało się tam dość dużo syfu i po osadzeniu tarcz nie leżały one równo.
Po przeczyszczeniu w serwisie jak należy i założeniu kolejnego kompletu tarcz wszystko było już ok.
https://forum.opel24.com/topic/40821-wadliwe-tarcze-a-drgania-karoserii/#findComment-381198
  • 1 miesiąc temu...
Gość darekwj
Potwierdzam.
Też odczuwałem bicie na kierownicy podczas hamowania.
Zacząłem od wymiany przednich klocków - nie pomogło.
Potem przetoczyłem tylne tarcze - i jak ręką odjął...
https://forum.opel24.com/topic/40821-wadliwe-tarcze-a-drgania-karoserii/#findComment-388134
