Wskaźnik temperatury sllnika w Corsie D 1.2
Gość andrzej4559
Witam wszystkich użytkowników Corsy.
Niedawno i ja stałem się posiadaczem tego samochodu i bardzo brakuje mi w nim wskaźnika temperatury silnika.
Mam pytanie: - czy może ktoś wykonał we własnym zakresie taki wskażnik ? (osobiście zastanawiam się nad wykorzystaniem modułu :http://moto.allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i1552385027.html)
Co o tym myślicie ?. Czekam na Wasze porady, rozwiązania.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/40852-wska%C5%BAnik-temperatury-sllnika-w-corsie-d-12/
  • 3 tygodnie później...
Gość wujekcorsa
Nie wiem czy Cię to zainteresuje kolego ale w corsach d można włączyć menu serwisowe tzw test mode i tam pozycja 6 to ponoć temperatura oleju albo silnika. A robi się tak: naciskasz krótko 3 razy(klik,klik,klik) przycisk do resetowania licznika kilometrów a 4 raz trzymasz dotąd przyciśnięty aż załączy się ukryte menu. Kolejne odczyty masz naciskając guzik km. Podam kolejność:
1. Data produkcji pojazdu
2. Data i wersja zainstalowanego oprogramowania
3. Nieznany
4. Aktualna prędkość i przyspieszenie
5. Stan baterii
6. Oświetlenie kokpitu i temperatura silnika
7. Nieznany
8. Nieznany
9. Nieznany
10. Nieznany
11. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) i zakres
12. Zużycie chwilowe (w litrach / km i litr / godz)
13. Liczba dni od ostatniego serwisu i przebieg od ostatniego serwisu
14. Widok normalny komputer
U mnie jest to wartość ta na dole i widać jak rośnie przy włączonym zapłonie(również przy włączonym uruchamiasz menu) i jest koło 103,104 stopni po nagrzaniu. Tylko nie znalazłem nigdzie czy to temperatura płynu chłodniczego ale pewnie to temp. oleju. Wadą tego sposobu jest to że po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka trzeba od nowa włączyć to menu. Z innych sposobów to podejrzewam że ktoś kto zna się na tuningu mógłby coś doradzić.
https://forum.opel24.com/topic/40852-wska%C5%BAnik-temperatury-sllnika-w-corsie-d-12/#findComment-384015
Gość wujekcorsa
3. Nieznany
5. Stan baterii
7. Nieznany
8. Nieznany
9. Nieznany
10. Nieznany
https://forum.opel24.com/topic/40852-wska%C5%BAnik-temperatury-sllnika-w-corsie-d-12/#findComment-384017
  • 2 tygodnie później...
Gość andrzej4559
Wielkie dzięki dla kolegi wujekcorsa za odpowiedź na interesujący mnie temat. Faktycznie na pozycji 6 można podejrzeć najprawdopodobniej temperaturę płynu chłodzącego i u mnie oscyluje ona(przy nagrzanym silniku) w granicach 89-92.
Ciekaw jestem czy ktoś zna co oznaczają pozostałe pozycje, jeśli tak to proszę o podzielenie się tymi informacjami.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/40852-wska%C5%BAnik-temperatury-sllnika-w-corsie-d-12/#findComment-385818
  • 1 rok później...
