Gość widaw Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Mam zakupiony mobil1 (fullsynthetic) 0W40. Spełnia normy: API SM,SL/CF. Czy mogę go, bezboleśnie zapodać, do uturbionego diesla? Czy sprzedać i kupić dedykowany z napisem "Turbo"? Wydaje mi się że nie powinno być problemu. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40921-olej-do-z17dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 jakie normy spelnia C2 C3? niskopopiolowy? masz dpf? za instrukcja opla zafiry: "Klasy alternatywne, gdy oleje GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 są niedostępne: ACEA-A3/B3 lub A3/B4 = Silniki benzynowe ACEA-A3/B4 = Silniki wysokoprężne bez filtra cząstek stałych (DPF) ACEA-C3 = Silniki wysokoprężne z filtrem cząstek stałych (DPF)" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40921-olej-do-z17dth/#findComment-380500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widaw Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 DPF'a, nie mam na szczęście ACEA-A3/B4 dokładnie taką klasę ma mój olej. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40921-olej-do-z17dth/#findComment-380543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 nmzc, czasem warto zagladnac do literatury na dole masz taki + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40921-olej-do-z17dth/#findComment-380575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
