Gość piechu Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam serdecznie. Jakiś czas temu podczas próby rozebrania boczku od strony kierowcy, w pewnym momencie szarpnąłem łapskami nie to co trzeba Wynikiem tego jest delikatnie rozklejony boczek przy krawędzi szyby bocznej. Zdjęcie owego problemu załączam poniżej. I teraz pytanie. Czym to najlepiej zreperować, jakiego kleju użyć. Będę wdzięczny za wszelkie propozycje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Z tego co widzę na zdjęciu to nic Ci się nie rozkleiło tylko najprawdopodobniej odgięła się tapicerka a po za tym rozumiem, że tapicerkę całą ściągnąłeś? Bo jak nie to na 99% wyskoczyła Ci tapicerka z mocowania takiej małej blaszki na której się trzyma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-380952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 no właśnie nie zdjąłem całej:/ zabrałem się za to ale wielkie nie wyszło. czyli to trza wczepić? rozumiem, że musiałbym rozebrać cały boczek aby to zrobić czy jest jakiś inny sposób? przez tą szparkę nie mogę wypatrzeć żadnej blaszki a wnerwia mnie ta szpara niesamowicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-381398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 No niestety żeby to zrobić/naprawić musisz ściągnąć całą tapicerkę, czyli zdjąć panel (ten trójkątny) z głośniczkiem (tzw. piszczkiem) to po pierwsze (tu trzeba uważać, żeby nie uszkodzić tapicerki) następnie odkręcić dwie śruby które znajdują się pod rączką do zamykania drzwi, jedna śruba pod rączką (tą srebrną) do otwierania drzwi i trzy śruby na wierzchu czyli dwie z boku drzwi i jedna na dole. Następnie wsunąć coś od dołu i pociągnąć delikatnie ale energicznie żeby tapicerka wyskoczyła z klipów. Potem pozostanie odpiąć klamkę i panel sterowania szybami i gotowe tapicerka zdjęta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-381563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 zdjąć panel (ten trójkątny) z głośniczkiem (tzw. piszczkiem) to po pierwsze Tego akurat nie musisz ściągać. Tapicerka nie jest związana z tym elementem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-381660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Dokładnie, trójkąta z głośniczkiem nie trzeba zdejmować. Generalnie aby zdjąć boczek trzeba odkręcić - jeśli dobrze pamiętam - 5 śrub: dwie z boku, dwie z dołu i jedna we wnęce za klamką. Oczywiście ten etap rozbiórki poszedł gładko i bezproblemowo... problem pojawił się później. Sęk w tym, że pierwotnie przy próbie zdjęcia tapicerki stanął mi na przeszkodzie jeden element. Chodzi mianowicie o uchwyt w drzwiach (ten za który chwytamy aby zamknąć za sobą drzwi - żeby byłą jasność ),który wg instrukcji do Astry trzeba podważyć i rozczepić a ja po pierwsze nie miałem odpowiedniego narzędzia (klin montażowy) a po drugie przy próbie załatwienia sprawy przy użyciu jakiegoś innego narzędzia bałem się, że połamię cały ten uchwyt lub w najlepszym przypadku porządnie go poharatam, dlatego zostałem z boczkiem niezdjętym i wnerwiającą szparą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-381708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 No bo w tym uchwycie jest zaślepka najlepiej ją ściągnąć jak wypchniesz ją od dołu do góry i tam znajdziesz jeszcze dwie śruby do odkręcenia... A co do tego trójkąta to fakt nie trzeba go ściągać ale z nim bardzo łatwo uszkodzić tapicerkę przy ściąganiu to raz a dwa łatwiej się ją potem zakłada..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-381743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 spróbuję raz jeszcze się za ten boczek zabrać ale serio mam nieodparte wrażenie, że gdy tylko dojdę do uchwytu w drzwiach to coś za przeproszeniem upierdziele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-382012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 mam u siebie to samo tylko w wiekszym stopniu boczek trzeba sciagnac. i przykleic jakims bardzo dobrym klejem tapicerke do plastiku ktory jest pod spodem jest to efekt tych zaczepow ktore ciezko sciagnac stad przy zdejmowaniu urywa sie jak sciagniesz boczek polecam sciagnac glosnik i uszczelnic jego brzego silikonem wzdluz uszczelki unikniesz w przyszlosci lania sie wody na prog w czasie deszczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-382983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 i przykleic jakims bardzo dobrym klejem tapicerke do plastiku ktory jest pod spodem jakaś propozycja co do kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40952-rozklejony-boczek-astra-h/#findComment-383552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
